Faiblesse des poignées chauffantes
Messagepar snowride » Lun 21 Jan 2019 22:04
Bonsoir à tous,
Je ne sais pas depuis quelle année sont posées les poignées chauffantes qui équipent mon scoot de 2009, mais de manière générale je trouve qu'elles chauffent de moins en moins et quelquefois elles sont à peine chaudes après 1h de trajet au niveau maxi. Je dirais une bonne tiédeur quand on les prend sans gants, et complètement hétérogènes au niveau des zones chauffées, certaines zones des poignées restent froides.
La droite chauffe de toute façon moins que la gauche et avec les gants mi-saison on sent à peine le chauffage, voire quasiment rien avec les gants d'hiver. Je précise que j'ai en plus des manchons qui sont censés un minimum bloquer le vent (mais ça passe quand même un peu dans les trous)
Je me demandais si les résistances peuvent fatiguer à la longue, et si on est régulièrement obligés de changer ses poignées au bout de quelques années ? Ma batterie a été changée au printemps.
Re: Faiblesse des poignées chauffantes
Messagepar Terry » Lun 21 Jan 2019 22:52
Moi elles ont 12 ans et 2 niveaux de puissance.
Au niveau 2 avec des gants hiver c'est trop chaud. Bien pour les 10 premières minutes mais pas plus.
Bon c'est pas du honda :langue: :gna:
Messagepar snowride » Mar 22 Jan 2019 10:32
Et donc qu'est-ce qui expliquerait une faible chauffe ? Je pense que ce sont des technoglobe d'après le design des poignées, avec plusieurs niveaux de chauffe.
J'ai lu quelque part que l'oxydation des cosses pouvait être une raison ?
Messagepar yoda » Mar 22 Jan 2019 11:23
Il faudrait tester la tension aux bornes des poignées moteur tournant.
Tu dois trouver 14 volts .
Ça peut venir de pas mal de truc :
- régulateur de charge
- batterie faiblarde
- poignées fatiguées
- potentiomètre ( la commande de réglage)
Essaye déjà après une nuit de charge de batterie si il y a du mieux .
A première vue elles sont mortes mais j ai pas la science infuse .
Messagepar Toto28 » Mar 22 Jan 2019 11:44
+1 avec Yoda ==> vérifier la tension à l'arrivée sur les poignées.
Si elle est bonne, cela peut être les résistances (fils) dans les poignées qui sont cassées et donc poubelle
Si elle est mauvaise, il faut regarder les points de contacts (cosses, prises, ...) du circuit des gants sur le faisceau de du scoot pour vérifier que le(s) branchement(s) est(sont) toujours bon(s) ou qu'il n'y a pas d'oxydation et donc soit refaire le branchement soit retirer l'oxydation en grattant.
Dans mon taf, pour des couvertures chauffantes, j'ai eu la rupture des résistances dans la couverture donc c'est partie aux déchets (trop onéreux à réparer)
Modifié en dernier par Toto28 le Mar 22 Jan 2019 11:47, modifié 1 fois.
Messagepar Terry » Mar 22 Jan 2019 11:46
snowride a écrit:Et donc qu'est-ce qui expliquerait une faible chauffe ? Je pense que ce sont des technoglobe d'après le design des poignées, avec plusieurs niveaux de chauffe.
L'oxydation peut en être la cause.
Essaye de gratter un peu la cosse.
Si après cela n'est pas concluant, c'est mort probablement.
Messagepar shijo » Mar 22 Jan 2019 20:15
snowride a écrit:des poignées, avec plusieurs niveaux de chauffe.
C'est plutôt à tester avec un ampèremetre. Si pour plusieurs niveaux de chauffe, ça affiche le même ampérage, il y a probablement des éléments morts. Et ce serait alors à remplacer.
Ou des cosses seraient oxydées, voire un câble serait partiellement sectionné ou un peu cassé?
Puis se souvenir que P(W) = U x I et que si U = 14V et I reste environ à 0(A), y aura pas les watts ni le chaud (Wh = W x h).
Messagepar bandit78500 » Mar 22 Jan 2019 20:32
perso pour tout ce qui est contact électrique je prend cela
je m'en sers depuis des années surtout pratique pour les contacts de la prise remorque.
tu démontes, tu ouvres et tu balances le produit dedans et en principe tout doit rentrer dans l'ordre car à mon avis c'est le potentiomètre qui doit être un peu encrassé
Messagepar Terry » Mar 22 Jan 2019 21:45
Je suis aussi un adepte avec mes vieilles.
Messagepar Valhnad » Mar 22 Jan 2019 23:14
Terry a écrit:Bon c'est pas du honda :langue: :gna:
S’ils étaient aussi bons pour fabriquer leurs motos que pour tricher en compt’, il n’y aurait jamais de soucis dessus. :gna:
Messagepar Terry » Mer 23 Jan 2019 00:16
J'ai pas saisi ton allusion. MP si tu préfère
Messagepar snowride » Mer 23 Jan 2019 19:08
bon et bien merci pour vos conseils je vais faire regarder ça par un mécano à l'occasion car je ne suis pas vraiment équipée pour ça (pas de voltmètre, etc.. et puis je ne sais même pas où elles sont raccordées)
Messagepar yoda » Mer 23 Jan 2019 22:24
snowride a écrit:bon et bien merci pour vos conseils je vais faire regarder ça par un mécano à l'occasion car je ne suis pas vraiment équipée pour ça (pas de voltmètre, etc.. et puis je ne sais même pas où elles sont raccordées)
Un multimètre 15 balles chez Leroy Merlin , et tu regardes les fils qui partent des poignées , on ne peut pas les rater. ( position voltmetre courant continu jusqu'à 20 v )
Ils sont forcément raccordés quelque part à une alimentation .
Messagepar snowride » Jeu 24 Jan 2019 10:30
Le problème c'est dans le scoot tout est caché dans le carénage du guidon c'est trop chiant je me vois pas démonter car j'en ai absolument besoin pour aller au boulot je ne peux pas l'immobiliser .. :-/
Messagepar miwik » Lun 28 Jan 2019 12:41
En gros tu voudrais qu'on te repare ton scoot pendant que tu roules pour aller au travail si je comprends bien ? :lol:
