ludodeblois a écrit:le starter sert a démarrer quand ton moteur est froid ,il permet d'envoyer plus d’essence au démarrage.
donc le potentiomètre sert à faire croire qu'il fait -20 degrés , donc l’ECU va envoyer plus d’essence.
Ça doit marcher sur une vieille bagnole, mais probablement plus sur une récente.
Aujourd'hui, même avec de l'eau à très basse température (en tout cas jusque -10°C environ
minimum), le moteur se cale le plus vite possible à richesse 1 pour dépolluer, et tu auras beau lui bricoler l'information température d'eau, ce n'est plus guère ça qui limite l'enrichissement à froid (
plutôt le temps de chauffage de la sonde de richesse, le nombre de tour cumulés du moteur depuis son démarrage, etc...).
Bref l'E85 ça peut fonctionner, avec modification (
pour augmenter le débit injecté, puisqu'il en faut environ 28% de plus que de l'essence à même masse d'air) ou sans modification (
ce sont les apprentissages de richesse du calculo qui, quand il est bouclé à richesse 1 vont apprendre l'erreur de richesse, et compenser comme si c'était une dérive des injecteurs).
Par contre, il faut que le moteur soit équipé d'injecteurs capable de débiter au moins ces 28% en plus qu'il ne le fait normalement à pleine charge avec de l'essence... sinon, il sera trop pauvre à forte charge, et donc risque de surchauffe et casse (
soupapes échappement, turbo,...). Sauf que ça, c'est pas écrit dessus...
Avantages de l'éthanol :- pas cher du litre,
- carburant plus dense que l'essence (0.79kg/L contre 0.75) ; pour 1L, on a plus de kg, or c'est la masse qui compte pas le volume
- bon indice d'octane (RON110 contre 95 à 98), mais on en tire partie qu'en remontant le taux de compression du moteur et/ou en modifiant le réglage d'avance à l'allumage, ce qui est jamais ou rarement faire
Inconvénients :- pouvoir comburivore (ou rapport stœchiométrique) plus faible que l'essence (14.5g d'air pour 1g d'essence, seulement 9g avec éthanol), ça pète donc complètement le réglage d'injection, puisqu'il faut pour une même masse d'air admise (même ouverture de gaz donc) injecter beaucoup plus avec l'éthanol
- pouvoir calorifique bien moindre que l'essence (26.9MJ/kg contre 42.9) ce qui compense la densité et le pouvoir comburivore. Autrement dit, il y a moins d'énergie dans 1kg d'éthanol qu'1kg d'essence, ce qui conduit donc à une surconsommation importante pour avoir au final la même énergie produite en sortie de moteur (
+33% pour de l'éthanol pur, +28% pour de l'E85)
- un mélange éthanol / essence n'a pas des propriétés physiques (indice d'octane, volatilité, etc...) qui varie linéairement avec le ratio du mélange ; par ex. une petite proportion d'éthanol dans l'essence améliore sa volatilité, puis quand on augmente son taux, elle la dégrade.
- produit hydrophile (il absorbe énormément la flotte => rouille des matériaux ferreux !)
- très forte chaleur latente de vaporisation ; ça se vaporise très mal, notamment à froid, d'où les problèmes de démarrage l'hiver
- produit très corrosif pour les plastiques, caoutchouc, joints, etc... (cas de déformation de réservoirs plastique de moto avérés)
