Bonjour, j'ai actuellement un problème sur ma DL 650 k7.
Lorsque j'ouvre la poignée des gaz à 100% elle peine à prendre ses tours et semble s'engorger ou manquer d'air puis le voyant erreur FI Suzuki s'allume.
J'ai pu voir que l'erreur est C14 ce qui correspond au capteur TPS.
Verif du réglage de ce capteur OK.
Le capteur STPS est exactement le même que le TPS j'ai donc inversé les deux mais même symptôme.
Selon la Doc soit le capteur est HS soit le CDI est HS ou un problème de continuité de fils mais ils sont OK...
Je commence à désespérer et j'aimerai éviter de passer par la case concess/recherche de panne 4h de main d'oeuvre sans même avoir changé la moindre pièce ?
Que me conseilleriez vous ?
Merci d'avance.
