par Charles77 » Ven 28 Sep 2012 19:11
par Charles77 » Ven 28 Sep 2012 19:20
par burningham » Ven 28 Sep 2012 23:10
par blitz » Sam 29 Sep 2012 07:41
par blitz » Sam 29 Sep 2012 07:46
par Roicman » Sam 29 Sep 2012 07:52
par blitz » Sam 29 Sep 2012 08:22
par Charles77 » Sam 29 Sep 2012 09:39
Merciburningham a écrit:Surtout pas de coup de gaz. Starter à fond et tu laisses tourner un peu le démarreur (3sec) Tu arretes tu reprends (3sec) tu fais ça 3 4 fois. Pour faire ça faudrait qu'elle démarre non? Parce que je peux même plus la démarrer
Est ce qu'elle dors dehors? oui mais bachée et à l'abri des courant d'air, je peux pas faire mieux j'ai pas de garage Depuis combien de temps n'a t elle pas roulée? Depuis 3 jours
Possible que des saloperies se trouvent dans ton circuit de carburation. Tu doit avoir un filtre à essence quelque part. Trouve le, et regarde son état de propreté. je vais regarder ça
Reviens vers nous.
[/color]blitz a écrit:Salut charles, [color=#FF0000]Salut
peut tu en dire un peu plus, pour que les "mecanichiens" du fofo puissent se lacheret repondre a quelques questions du genre:
ta brele n'avais pas tourné depuis combien de temps? Depuis 3 jours seulement
es tu sur de ne pas avoir mis du Fuel ou de l'huile de friture dans le reservoir ou du E10ou un fond de cuve) Je met que du 95 de chez total mais pour le fond de cuve je ne suis sur de rien
ou en es tu dans l'entretien courant? filtre à air et bougies surtout mais aussi filtre a essence, encore jamais changer le filtre à air mais je l'ai vu propre, et jamais regarder le filtre à essence non plus
tes bougies sont de quelle couleur? et toutes de la meme?Faut que je regarde
Si tu en as la possibilité, charge ta batterie et desoxide les cosses. Au premier babord je ne pense pas que ce soit ca mais ca ne lui fera pas de mal
ne l'aurai tu pas karcherisé? en février quand je l'ai achetée mais depuis je le fait au tuyau d'arrosage
Et avant cà, n'aurais tu pas eu d'autres symptome avant coureur? En février elle démarrait qu'en poussette donc j'ai changé la batterie et il fallait un petit coup sur le démarreur pour que ça parte,juste pendant la période de froid mais depuis rien.
lui as tu fait des infidelité? Elle est peut etre jalouse la bestiole je regarde pour prendre sa grande soeur mais je sais pas si elle le sait...
Voila ma contribution pour faire avancer le smimilimili...
Bonne recherche... du moment que tu trouves pour
par Charles77 » Sam 29 Sep 2012 10:13
par Charles77 » Sam 29 Sep 2012 11:34
par chesflo1 » Sam 29 Sep 2012 11:59
par chesflo1 » Sam 29 Sep 2012 12:03
par Bibi » Sam 29 Sep 2012 12:48
par burningham » Sam 29 Sep 2012 13:38
par Charles77 » Sam 29 Sep 2012 14:27
par chesflo1 » Sam 29 Sep 2012 15:23
par Charles77 » Sam 29 Sep 2012 17:19
par burningham » Sam 29 Sep 2012 17:54
par blitz » Sam 29 Sep 2012 22:30
par Charles77 » Dim 30 Sep 2012 14:27
par Bibi » Lun 1 Oct 2012 17:15
par blitz » Lun 1 Oct 2012 18:30
Charles77 a écrit:j'ai rechargé la batterie et c'est comme hépar, ça repart, mais la batterie date de février 2012, donc 8 mois, qu'est ce qui pourrait faire que la batterie s'use si vite??
Et j'avais branché un allume cigare direct sur la batterie et le fusible avait sauté. y a t'il quelqu'un à qui c'est arrivé?
blitz a écrit:Utilise le voltmètre en premier, et tu t’apercevras que ta batterie est à plat => tentative de recharge.
Si elle prend la charge sur l’appareil du même nom avec ur à la fin => soit problème de charge, Soit tu as laissé quelque choses d’allumé, soit tes cosses de batterie sont oxydées, soit tu as une perte de courant quelque part.soit alternateur ou redresseur, soit batterie defaillante meme si neuve...
Commence donc par charger ta batterie et après on rediscute après désoxydation des cosses
ce qui ne voudra pas dire que tu n'as pas un autre probleme
par Charles77 » Lun 1 Oct 2012 21:06
par Charles77 » Ven 5 Oct 2012 18:26
