Echappement, coude et joint
Messagepar Iro » Dim 16 Juin 2019 14:19
Je voudrais monter un pot universel sur mon CXM500.
Pour cela , il faut ajouter un coude d'échappement.
Je choisis mon pot : Diamétre intérieur 44,5mm
Je choisis mon coude : Diamétre extérieur 44,4mm
Je me dis ok , çà devrait être bon.
Je reçois les deux et là :
(Cliquer pour voir le gif)
Et bien çà branle et impossible que çà tienne comme cela même avec le collier
Je mesure :
Le coude : OK
L'échappement : 1 mm de plus
La bague d'adaptation livrée avec est trop épaisse , j'ai tenté de la meuler mais çà marche pas trop.
Comment je peux rattraper ce gap ?
Il existerait un espéce de joint en rouleau que je pourrais enrouler précisement pour avoir le bon diamétre ??
Merci :)
Iro
Ma présentation: Iro
Prénom ou surnom: Clement
Moto actuelle: Honda CMX500
Re: Echappement, coude et joint
Messagepar bandit78500 » Dim 16 Juin 2019 14:56
il te manque le joint tout bête qui doit s'enfiler sur le tube et ensuite un collier de serrage et ça le fait.
Messagepar shijo » Dim 16 Juin 2019 19:18
1mm à rattraper... sur la baie, je trouve de l'inox épaisseur 0,5 mm. Autre chose pourrait fumer? On utilisait de l'amiante par le passé?
Messagepar Iro » Lun 17 Juin 2019 16:41
Iro
Messagepar bandit78500 » Lun 17 Juin 2019 17:11
ça peut se faire éventuellement.
tu découpes une bande pour faire le tour de ton tube, tu prends de la pâte à joint (échappement) pour la coller un peu au montage et surtout tu mets la jonction sur une partie pleine ensuite collier inox.
prend bien une feuille pour échappement
Messagepar shijo » Lun 17 Juin 2019 17:54
Certains de ces produits sont pour le côté admission. L'échappement, ça chauffe...
Messagepar bandit78500 » Lun 17 Juin 2019 17:58
j'ai mis 30 secondes à trouver
https://ecomotospieces.com/58634-joints-d-echappement
tu tapes sur google "joint manchon échappement moto" et tu cherches un peu, avec les dimensions que tu as tu vas bien trouver quelque chose d'adapter cela sera mieux que ton bricolage car j'ai quand même un doute sur la bonne étanchéité.
Messagepar RalfR » Lun 17 Juin 2019 18:50
Bricolage perso :
A l'extrémité du tube extérieur, j'ai utilisé un Dremel pour faire 2 fentes de 1cm de long sur 1mm de large chacune, dans le sens de la longueur du tube; fentes situées de façon diamétralement opposées l'une à l'autre.
Ensuite j'ai placé un collier de serrage de 1cm de large, emboité les tubes et j'ai serré le collier jusqu'à ce que plus rien ne bouge.
Pour assurer une étanchéité parfaite sur la durée, j'ai réparti deux dés à coudre de Gun gum le long des jointures.
Au total, ça m'a pris 15 minutes.
Coûts : un tube de Gun gum à 8eur et un collier de serrage inox à 2eur.
Depuis trois ans, rien n'a bougé; pas de retouche. :)
RalfR
Ma présentation: Ralf
Prénom ou surnom: Ralf
Moto actuelle: tdm900
Messagepar Iro » Mar 18 Juin 2019 14:02
bandit78500 a écrit:j'ai mis 30 secondes à trouver
Cela m'a pris aussi autant temps pour les trouver. Mais 10 fois plus pour constater qu'aucuns ne peut faire l'affaire. :)
L'épaisseur mini doit être à 1,5mm et il me faut du 0,5mm.
D'où mon idée de la feuille qui est plus dans ces épaisseurs.
Je vais tenter la feuille d'inox
Merci pour les conseils :)
Iro
Messagepar Iro » Mar 18 Juin 2019 14:10
RalfR a écrit:Bricolage perso :
La cartouche est déjà équipée de ces fentes justement pour cela.
Mais j'ai l'impression qu'1 mm d'écart, c'est trop pour serrer à fond. J'ai déjà tenté de serrer le collier à fond mais il y avait toujours du jeu. Ou alors je suis une buse et j'ai pas vraiment serré comme il faut, ce qui n'est clairement pas impossible :gna: :gna:
Merci :)
Iro
Messagepar shijo » Mer 19 Juin 2019 00:09
Iro a écrit:D'où mon idée de la feuille qui est plus dans ces épaisseurs.
Papier à joint, c'est pas bon, ça ne résisterait pas aux températures de l'échappement, trop élevées. Je pense que ce sera plus efficace avec de l'inox, ça ne devrait pas rouiller ni fumer au bout de 5 minutes.
Messagepar Bodge 971 » Mer 19 Juin 2019 17:56
Tu trouve ça facile sur internet te faut juste les bonnes dimensions.
Selon le diamètre regarde du côté du 13 xjr... Niveau joint baf / collecteur et niveau joint silencieux... Tu as 2 dimensions.
Qu'importe le flacon....pourvu qu'on ait l'ivresse.
Bodge 971
Ma présentation: Motard du 971
Prénom ou surnom: Bodge 971
Moto actuelle: Pleins...
Sinon actuellement Ninja zx12r de 2001.
Messagepar Iro » Dim 30 Juin 2019 23:43
Pour le coté cartouche/coude, la feuille d'inox de 1mm fait le job.
C'est l'autre coté coude/collecteur qui va poser le même problème. Mais je devrais pouvoir me débrouiller avec la même technique :gna:
Merci :)
Iro
Messagepar Iro » Mar 2 Juil 2019 00:39
re-
Une autre question , les manchons d'échappement se poncent/tournent ( avec un tour , je veux dire :D)
Je ne vois pas du tout la matière du truc alors c'est pour savoir si c'est pas trop malléable.
Merci :)
Iro
Messagepar leko » Ven 5 Juil 2019 18:46
Sinon, tu peux faire un joint maison avec de l'aluminium autocollant. Ça se trouve à Casto.
Genre ca :
https://www.raja.fr/adhesifs-cerclage-c ... lsrc=aw.ds
Testé et approuvé
Messagepar Iro » Mer 28 Aoû 2019 11:12
Merci pour la réponse mais finalement j'ai meulé l'adaptateur livré avec et c'est impec :)
Iro
