Démontage carter embrayage
Messagepar nini69 » Mer 19 Juin 2013 21:39
J'avais pour projet de changer les ressorts d'embrayage de ma brêle mais j'ai été stoppé net... Après après avoir retiré les quelques vis, impossible de décoller le carter, trop bien collé à la pate à joint.
Vous n'auriez pas une astuce pour retirer ce fichu carter? (peux pas appliquer la technique du maillet, car j'en ai pas)
nini69
Ma présentation: Hello
Moto actuelle: v'lib
Re: Démontage carter embrayage
Messagepar Echtélion » Jeu 20 Juin 2013 10:35
Tu peux remplacer le maillet par un marteau + un bout de bois (bout de tasseau par exemple).
Bien entendu le bout de bois est à placer sur le carter, entre le marteau et l'alu...
Messagepar Grand Schtroumpf » Jeu 20 Juin 2013 13:03
Pourquoi changer les ressorts d'embrayage ? :o
Messagepar nini69 » Jeu 20 Juin 2013 13:38
J'ai l'embrayage qui patine parfois (assez rarement) lors des accélérations un peu brutale et à haute vitesse. Beaucoup de conditions mais je pense avoir trouvé la cause (ressorts fatigués) et la solution est pas trop dure à tester.
Donc le seul moyen pour retirer ce fichu carter c'est de taper dessus?
nini69
