Démarrage difficile à froid, moto presque neuve
Messagepar Pianographe » Mar 29 Déc 2015 18:55
Bonjour à tous,
Déjà un problème avec mon XJR fraîchement acquis : de jour en jour, le démarrage à froid est de plus en plus difficile.
Ce soir, en partant du travail, j'ai bien cru que j'allais noyer le moteur :cry: mais telle la DeLorean, alors que tout espoir semblait perdu, elle a démarré (sans mettre de coup de tête) :mrgreen:
Je ne comprends pas ce qui se passe. La batterie semble OK, les gnigni sont audibles, mais c'est comme si l'essence n'était pas libérée... Et comme je le disais au début, à chaque démarrage à froid, c'est de plus en plus difficile (je redoute demain matin).
Ce symptôme est apparu peu après que j'ai changé le silencieux, je ne sais pas si ça peut être lié (ça me semble improbable).
À chaud, elle démarre sans aucun souci. Sinon, elle ne cale pas du tout et ne montre pas de signe de faiblesse sur la route. Mes trajets font environ 1h avec 50 kilomètres de route mixte (autoroute, nationale, départementale, ville).
Des idées ? :-|
Re: Démarrage difficile à froid, moto presque neuve
Messagepar tibo_42 » Mar 29 Déc 2015 19:44
T'as pas un starter à réglage manuel ?
tibo_42
Prénom ou surnom: Thibaut
Messagepar Choups » Mar 29 Déc 2015 19:56
tibo_42 a écrit:T'as pas un starter à réglage manuel ?
ça m'étonnerait sur une bécane à injection :gna:
Messagepar Echtélion » Mar 29 Déc 2015 20:02
Pourtant ça a existé... ;)
@hk : moto neuve (ou récemment achetée) ---> direct chez le concess !
Messagepar moto777 » Mar 29 Déc 2015 20:29
Ta changer le.silencieux sans changer la cartographie de l injection
Passe chez yam qui te branche l ordi
moto777
Messagepar giome » Mar 29 Déc 2015 20:32
J'ai un réglage manuel de starter sur la mienne, qui est une injectée...
Sinon vu que tu as changé ton pot, as tu fais un réglage de la richesse ?
Une injection trop pauvre peut entraîner un démarrage difficile.
Messagepar Choups » Mar 29 Déc 2015 21:23
ce n'est pas un starter que vous avez sur vos bécanes à injection, c'est une manette de "ralenti/accéléré".
Messagepar Pianographe » Mar 29 Déc 2015 22:45
Merci à tous pour vos réponses.
Non, je n'ai rien fait à part déposer l'ancien silencieux et monter le nouveau :gna:
La moto a été achetée à un particulier mais est sous garantie jusqu'en 2017.
Je vais effectivement passer en concession pour demander un réglage de l'injection (en expliquant le schmilblick quand même, desfois qu'il s'agirait d'autre chose). Si c'est bien ça, j'ai lu entre temps que ça ne coûtait a priori pas un bras :-|
Je croise les doigts pour démarrer demain :-| :-| :-| :-|
Si jamais, une astuce à la portée d'un noob pour aider le démarrage ponctuellement ? :lol: :gna:
Messagepar Valhnad » Mar 29 Déc 2015 22:56
Quand tu as changé le silencieux c'est juste l'embout ? (donc pas le cata etc) Car si c'est le cas ça ne risque pas de jouer.
Messagepar Pianographe » Mar 29 Déc 2015 23:22
Valhnad : oui, uniquement le silencieux, la cartouche... et le tout petit manchon qui sert de raccord avec le tube intermédiaire (du dessous).
A noter : SC Project ne m'a pas fourni de collier pour cette partie intermédiaire, là où le silencieux d'origine embarquait un collier fixé (solidaire). Ça m'a surpris. J'ai contacté le service clients de SC Project qui m'a dit grosso modo que ça allait bien comme ça...
De mon côté, j'ai constaté de petites vibrations par moments, donc je vais clairement remettre un collier (je dois simplement vérifier le diamètre). Est-ce que ça peut avoir un impact ?
Désolé pour les questions bêbêtes mais j'y connais pas grand chose en mécanique (et c'est un euphémisme).
Le contenu du paquet commandé (silencieux, manchon, jeu de vis, etc.)
Messagepar giome » Mar 29 Déc 2015 23:26
Choups a écrit:ce n'est pas un starter que vous avez sur vos bécanes à injection, c'est une manette de "ralenti/accéléré".
Exactement, mais c'est plus commode de dire "starter"
:D
Et juste le silencieux peut appauvrir beaucoup l'injection, même sans enlever le catalyseur.
Messagepar Choups » Mer 30 Déc 2015 00:48
giome a écrit:Exactement, mais c'est plus commode de dire "starter"
:D
Feignant :mrgreen:
Messagepar Pianographe » Mer 30 Déc 2015 10:35
Bon, ce matin RAS, démarrage quasi au poil (quasi car ça a pris deux secondes et demi au lieu d'une). :gna:
Mais je ne compte pas en rester là ^^
Merci pour les pistes ! :signe: :love:
Messagepar California » Mer 30 Déc 2015 14:25
giome a écrit:Et juste le silencieux peut appauvrir beaucoup l'injection, même sans enlever le catalyseur.
Exact ! Au moment du croisement de l'ouverture des soupapes admission/échappement, un silencieux plus "libéré" entraîne une aspiration (donc une perte) des gaz frais vers l'échappement. Sans modification de l'injection, tu fonctionnes en mélange pauvre à bas régime (tandis qu'à haut régime, au contraire, cette aspiration améliore en général le remplissage des cylindres) . Cela peut avoir pour effet des démarrages difficiles à froid. La solution consiste à enrichir la "carburation" au régime ralenti. Sur les motos moderne, cela signifie modifier la cartographie...
Petite question, est-ce que des explosions se produisent parfois dans le silencieux à la décélération ? Si oui, il s'agit d'un autre symptôme qui confirme ce que je viens de dire....
Messagepar Pianographe » Mer 30 Déc 2015 14:32
Yes, je ressens (et j'entends) les petites pétarades. Cela dit, c'était aussi le cas sur mon FZ8 et son silencieux Akra d'origine (monté par la concession, jamais aucun souci pour démarrer même au plus rude de l'hiver).
Après, je les aime bien, ces petites explosions :gna: Si le réglage peut éviter les déconvenues de démarrage mais maintenir les explosions, ça me convient. Sauf si, évidemment, c'est contre-indiqué mécaniquement parlant. :-|
NB : redémarrée ce midi après un gros repas sans problème. Mais la mécanique était sûrement encore tiède...
Messagepar giome » Mer 30 Déc 2015 15:12
:D
Feignant :mrgreen:
J'assume totalement :langue:
Sur certains systèmes d'injection il existe un réglage de la richesse (qui n'a d'effet qu'au ralenti), donc pas besoin de changer la cartographie (juste un potentiomètre par injecteur).
C'est ce qu'il y a sur ma titine, ça permet de faire les réglages soi même à l'oreille, mais ça n'aura jamais la précision d'un analyseur de gaz d'échappement.
Hk a écrit:Yes, je ressens (et j'entends) les petites pétarades. Cela dit, c'était aussi le cas sur mon FZ8 et son silencieux Akra d'origine (monté par la concession, jamais aucun souci pour démarrer même au plus rude de l'hiver).
Mécaniquement ces explosion ne sont jamais bonnes, mais il y a toujours une marge acceptable en mécanique :cool2:
Messagepar Valhnad » Mer 30 Déc 2015 18:39
Si c'est trop important ça bouffe les soupapes.
Sur les KTM ça a déjà fait exploser des lignes ces pétarades ;)
