Découpe pièce métallique
Messagepar snowride » Ven 31 Mar 2017 19:07
Salut, est-ce que l'un(e) d'entre vous serait équipé(e) pour découper une pièce métallique d'environ 1mm d'épaisseur, service rendu contre une bonne bière ? :51:
Re: Découpe pièce métallique
Messagepar Philippe78 » Ven 31 Mar 2017 20:12
C'est un grosse découpe ?
Philippe78
Prénom ou surnom: Philip
Moto actuelle: Ern6
Messagepar Stephane95 » Ven 31 Mar 2017 20:45
Une scie à métaux ?
Stephane95
Messagepar bandit78500 » Ven 31 Mar 2017 20:50
ben je ne vois pas trop la difficulté avec une bonne scie à métaux avec une bonne lame ou une scie sauteuse avec lame à métaux ça se fait s'en souci, je pense que si tu poses la question c'est que la pièce ne doit pas être simple à couper.
il est ou le loup :D
ps: par métal tu ne parlerais pas d'inox par hasard
Messagepar Terry » Ven 31 Mar 2017 20:52
Bande de barbares. Vous coupez un tasseau à la hache vous ?
:gna:
Messagepar Philippe78 » Ven 31 Mar 2017 21:18
Hi Hi il te faut une scie sauteuse snow ? Ou c'est gros ?
Philippe78
Moto actuelle: Ern6
Messagepar tibo_42 » Ven 31 Mar 2017 21:53
Terry a écrit:Bande de barbares. Vous coupez un tasseau à la hache vous ?
:gna:
Non avec une scie à métaux :mrgreen:
tibo_42
Prénom ou surnom: Thibaut
Messagepar sid848 » Ven 31 Mar 2017 22:04
Àvec un disque a tronçonner à moins que se soit une forme complexe, dans ce cas tu peux le faire faire en découpe laser par un Chaudronnier
Messagepar snowride » Ven 31 Mar 2017 22:34
Y a pas de loup c'est juste que je ne suis pas outillée et sans établi :)
J'ai trouvé mon bonheur parmi vous :P , merci !!
Messagepar snowride » Ven 7 Avr 2017 21:59
Je reviens sur le sujet pour autre chose à savoir comment insérer un porte fusible sur le fil + de ma prise USB ?
Quelle est la technique pas à pas ? Parce que si je coupe le fil + (tout ce que je sais c'est qu'à un moment je dois le couper) après je suis perdue.. dur dur quand on est nulle
Messagepar Matious » Ven 7 Avr 2017 23:24
1 couper le fil
2 dénuder les fils
3 insérer 2 gaines thermorétractable de chaque coté du porte fusible
4 souder les fils
5 faire coulisser les gaines thermo sur les soudures et les chauffer
https://www.mcmracing.com/fr/blog/comment-souder-des-fils-de-servos--n35
Matious
Ma présentation: Hello !!
Moto actuelle: 1000 GSXR K3
Messagepar titou77 » Ven 7 Avr 2017 23:31
Petit truc con mais oubli pas de couper le contact avant de couper le fil ;)
titou77
Ma présentation: titou77
Prénom ou surnom: titou
Messagepar jujudu77 » Ven 7 Avr 2017 23:31
C'est assez simple.
As-tu déjà le porte fusible?
Si oui tu coupe ton fil,tu
Dénude (retirer la gaine sur 6/8mm)des deux côtés ou tu va raccordé ton porte fusible.
Ensuite en fonction de ton porte fusible,soit tu serti soit tu soude avec un fer et de l'étain.
Si tu n'a pas de porte fusible tu prend deux cosses électrique sur laquelle tu met ton fusible de l'ampérage que tu veux et tu raccorde ton fil.
Si tu as besoin je peux essayer de faire des photos.
jujudu77
Ma présentation: Julien sud 77
Prénom ou surnom: juju
Moto actuelle: K1200R
Messagepar jujudu77 » Ven 7 Avr 2017 23:35
Dans les description j'ai oublié l'étape N3 de Matious.
jujudu77
Messagepar snowride » Ven 7 Avr 2017 23:49
S'il n'y a pas de soudure à faire la solution N°2 de Juju me semble plus à ma portée.
Ce sont quelles types de cosses qu'il faut ? (je n'ai pas encore acheté le porte fusible)
Messagepar jujudu77 » Sam 8 Avr 2017 08:27
Il te faut des cosses femelles clips, et prend gainés jusqu'en haut. Image
jujudu77
