De retour après une casse de la chaine ... et bloc moteur
Messagepar paulandre » Dim 26 Juin 2016 16:15
Cela faisait un moment que je ne donnais plus de nouvelles ... j'ai eu un soucis assez important avec la moto :(
j'avais un bruit régulier qui disparaissait après le graissage de chaine :humm:
je ne voyais rien d'anormale jusqu'au moment ou lors d'un dernier graissage je tombe sur le maillon de fermeture justement écarté :o
j'ai fait l'erreur de vouloir rentrer malgré tout et le drame est arrivé .. lors de sa rupture l'apparition d'un trou dans le carter moteur .. :cry:
Après moulte débrouille et réparation je suis de nouveau sur roue depuis hier :)
Carter revu a l'époxy spécial aluminium + kit chaine sertie fermée :)
j'ai bien sure du retirer le carter d'huile moteur pour récupérer les morceaux , le carter coté embrayage et allumage
j'abrège mes longs travaux et recherche ; le moteur tourne bel et bien sans fuite depuis maintenant 200 km :angee:
1 ère couche
2 ème couche
tout juste la place :siffle:
:51: Elle roule bien ! :)
paulandre
Ma présentation: Polo Les Gaz
Prénom ou surnom: Paul-André
Re: De retour après une casse de la chaine ... et bloc moteu
Messagepar sof_gp7 » Dim 26 Juin 2016 18:27
bonne nouvelle ca faisait effectivement un moment,
A bientôt sur la route :)
sof_gp7
Ma présentation: Présentation sof
Prénom ou surnom: sof
Moto actuelle: MT-07
Messagepar Valhnad » Dim 26 Juin 2016 18:47
Faut quand même être sacrément cinglé pour rouler avec une chaîne qui s'est cassé ... ça peut arracher un pieds ce truc là Oo
Messagepar paulandre » Dim 26 Juin 2016 18:54
le cache pignon sortie BV a fait son travail :o :humm:
je suis pas cinglé :gna: :siffle: :51:
j'ai surtout retenue la leçon .. :oops: :hein:
paulandre
Messagepar Valhnad » Dim 26 Juin 2016 19:17
en anglais (chez KTM en tout cas) ça s'appelle Chain Failure Protection ... :oops:
Messagepar paulandre » Dim 26 Juin 2016 19:31
:o merci de l'info , faut que je me penche là dessus pour trouver la place et en remettre un .. :humm: :oops:
paulandre
Messagepar sid848 » Dim 26 Juin 2016 20:15
T'as bouché un si gros trop àvec ta mixture? T'es sur qu'il n'y a plus rien à l'intérieur du Carter?
Messagepar paulandre » Dim 26 Juin 2016 21:23
Oui ; étant de l'alu c'est plus maléable que le reste et devrais finir rapidement dans le filtre a huile , changé depuis une première vidange rinçage moteur , et a répéter pendant les temps future ..
j'ai pas mal de photos expliquant cela mais je veuts pas dramatiser , vous inquiéter , il faut que la soudure a froid tienne le coups ; pour cela que j'ai mis 2 couche et le pignon de sortie BV est tres juste !
ame sensible s'abstenir
dépose
apres
le plus gros que j'ai réussi a recupérer , d'autre sont dans le bac de vidange ..
j'abrège pour ne pas emplifier le problème tout juste résolu mais reste la protection a remettre :oops:
paulandre
Messagepar Valhnad » Dim 26 Juin 2016 21:30
bof par rapport avec ce qu'on voit sur les V-twin c'est que dalle comme dégâts ! :D
Messagepar CRICKEY » Lun 27 Juin 2016 08:36
a priori comme c'est assez bas comme casse, tu a du tout récuperer dans le carter, les plus fins ont du rester dans la crépines puis le filtre (tu a ouvert le filtre ?, tu a nettoyé la crépine ?)
Messagepar Grumly » Lun 27 Juin 2016 11:18
Ha merde, pas cool :/
Par contre, je ne veux pas être alarmiste, mais ta réparation me fait un peu peur, on dirait qu'il y a très peu de place entre la nouvelle chaine et ta réparation... le jour ou ta chaine va commencer à prendre du jeu ou que tu auras un maillon qui va un peu rouiller, la chaine risque d'aller toucher ta réparation non ?
Sinon, content que tu sois à nouveau opérationnel ;)
Grumly
Prénom ou surnom: Alex
Messagepar paulandre » Lun 27 Juin 2016 12:32
Il y a une crépine lavable avant la pompe , rien à ce niveau la , RAS
J'ai rincé avec de l'huile neuve et changer le filtre ; je recomence dans 500 km
Vu la place restante j'ai pas de marge concernant un jeu éventuel , à surveiller constamment, tention de chaîne casi systématique avant la sortie /retour, avec graissage..
Apres 200km cool puis soutenue RAS
La première couche est la mieux fini , la deuxième n'est pas la plus jolie.. :siffle:
Content d'être de retour parmis vous ;)
paulandre
Messagepar CRICKEY » Lun 27 Juin 2016 13:16
Si rien dans la crépine, peu de chance que des morceaux même petits soient partis ailleurs
Messagepar IvanT » Lun 27 Juin 2016 14:35
Welcome back, ça me faisait de la peine qu'une si belle moto meure de cette manière.
A bientôt !
IvanT
Ma présentation: Débutant moto :)
Prénom ou surnom: Ivan
Moto actuelle: Honda CBF 600 NA
Messagepar CRICKEY » Lun 27 Juin 2016 15:23
IvanT a écrit:ça me faisait de la peine qu'une si belle moto meure de cette manière.
je croyais que c'etait un CB600F ???
Modifié en dernier par CRICKEY le Lun 27 Juin 2016 16:12, modifié 1 fois.
Messagepar Choups » Lun 27 Juin 2016 16:06
Perso je flipperais de rouler sur cette moto avec ton rafistolage :o tu es sur de toi au moins?
Messagepar Valhnad » Lun 27 Juin 2016 18:01
Grumly a écrit:Ha merde, pas cool :/
Sur le RC8R (et donc sur ton ex SDR aussi) ,a la chaine passe à peu près à la même distance du cylindre esclave de l'embrayage. :mrgreen:
Messagepar paulandre » Lun 27 Juin 2016 22:40
j'ai mis une seconde couche trop épaisse .. j'ai eu un peu de mal a engagé la chaine sur son pignon :rool:
j'ai failli me faire avoir au montage ; la première couche aurait peut etre suffit .. :?
la première rustine etait selon moi , propre et mieux fini ; la seconde j'en ai trop ajouter et cela gache le travail visuellement de pret :(
je dois encore y songer si je change le moulin ou non ; j'ai une bonne affaire mais pas la porte a cote
paulandre
Messagepar IvanT » Mar 28 Juin 2016 15:57
non c'est une CBF 600 N, je la trouve belle (peut être car j'ai la même? :D)
IvanT
