Changement huile de fourche et roulement de colonne
Messagepar nicolas91 » Lun 16 Jan 2017 16:45
Salut a tous,
De retour sur le forum avec un gsxr 750 de 2003, j'ai besoin de faire une vidange de fourche et changer les roulements de la colonne de direction.
Auriez vous de bonnes adresses chez qui aller faire ca ? Sans forcement demander de facture, j'aimerais bien voir comment ça se passe (par curiosité)
Je sais qu'il y a des personnes qui proposent leurs services, mais je me rappelle plus qui et ne sait pas qui est encore actif (plus d'un an sans forum, j'ai quelques topics de retard)
Merci a vous :signe:
nicolas91
Prénom ou surnom: nicolas
Moto actuelle: Gsxr 750 k03
Re: Changement huile de fourche et roulement de colonne
Messagepar RF iste » Ven 20 Jan 2017 19:04
Le roulement est il vraiment hs ou juste un jeu de direction a regler car le roulement est conique.
La différence si c est desserrer sa claquote de l avant quand tu roule alors que le roulement hs il y a des point dur si tu braque le guidon roue avant delester.
Pour vidange prevoit 1L d huile tu commence par retirer ta roues avant il y a la vis de purge en passant par le bas de la fourche une fois vider tu remet ta vis et tu devisse le capuchon du haut de ton baton de baton de fourche attention sa peux sauter en demontant, ensuite retire le ressort, la rondelle entretoise et la longue entretoise suffit de remonter le fourreau pour l avoir ensuite fourreau tout en haut tu remet l huile quantité prescrite faire deplacer le fourreau haut bas pour repartir l huile ou mesurer le nv au réglé indiquer sur ta rtm le tout fourreau toujours en haut. Puis remonter en sens inverse.
RF iste
Ma présentation: Bonjour
Prénom ou surnom: Frederic
Moto actuelle: 600 diversion XJS ,600 RF R et le 900 RF
Messagepar nicolas91 » Lun 23 Jan 2017 11:16
Merci pour ton aide :)
Je pense qu'il est HS car il y a les deux symptômes (claquement et point dur)
Pour la vidange de fourche je n'ai pas de quoi lever l'avant, je pense plutôt la laisser a un pro
nicolas91
Messagepar CRICKEY » Lun 23 Jan 2017 11:32
Pour le roulement aussi il faut lever l'avant. 35/40 euros le roulement, il y a un peu de main d'oeuvres.
tu peut t'y retrouver plus ou moins car pour les 2 interventions il faut tomber les mêmes éléments, c'est a dire la fourche .
Messagepar nicolas91 » Mar 24 Jan 2017 08:54
Yes c'est pour ça que je vais faire la vidange de l'huile de fourche, je ne suis pas sur que ce soit nécessaire mais comme c'est préconisé tous les deux ans et que je suppose que ça fait bien +...
nicolas91
Messagepar Valhnad » Mar 24 Jan 2017 09:14
Perso je l'ai fait au bout de 7ans sur le RC8, l'huile était neuve. Mais oui il vaut mieux le faire.
Messagepar RF iste » Mar 24 Jan 2017 10:16
Si sa serait juste la vidange fourche ta bequille latérale et un cric a voiture suffit pas besoin de demonter les batons pour vidanger mais vu qu il y a le roulement autant tout faire d un coup (si le roulement est trop cher d origine prends les dimensions et regarde sur 123 roulement)
RF iste
Messagepar CRICKEY » Mar 24 Jan 2017 10:38
il y a une vis de vis de vidange sur les tubes de fourche du SV ? c'est devenu rare sur les moto après 1985.
ou c'est par la vis qui retient les tubes dans les fourreaux ?
Messagepar nicolas91 » Mar 24 Jan 2017 13:17
Valhnad a écrit:Perso je l'ai fait au bout de 7ans sur le RC8, l'huile était neuve. Mais oui il vaut mieux le faire.
Tant qu'a faire, puisqu'on démonte.. Pour le prix de l'huile ^^
G1zbar a écrit:Si sa serait juste la vidange fourche ta bequille latérale et un cric a voiture suffit pas besoin de demonter les batons pour vidanger mais vu qu il y a le roulement autant tout faire d un coup (si le roulement est trop cher d origine prends les dimensions et regarde sur 123 roulement)
Merci pour le site, je ne connais pas les dimensions j'irai voir chez Suz au moins pour ça
CRICKEY a écrit:il y a une vis de vis de vidange sur les tubes de fourche du SV ? c'est devenu rare sur les moto après 1985.
Dsl mon profil était pas a jour, j'avais mis la moto dans le premier message mais c'est a jour :cool2:
nicolas91
Messagepar RF iste » Jeu 26 Jan 2017 12:40
C est la vis qui retient le fourreau et le tube que je demonte pour faire la vidange apres a voir en fonction du modele de moto moi je l ai fait sur mon 600 diversion et mon 600 rf
RF iste
Messagepar CRICKEY » Jeu 26 Jan 2017 13:10
Cette vis est souvent monté a la loctite et sans pistolet pneumatique bien souvent la butée dans tube de fourche tourne avec et on ne peut la démonter.
alors oui on peut avoir du bol qu'elle veut bien se laisser faire, mais c'est pas garantie. en laissant les ressorts de fourche sous pression en gardant les bouchons de fourche en place on augmente ses chances ceci dit.
Messagepar Valhnad » Jeu 26 Jan 2017 14:35
Les barbares oO
Messagepar RF iste » Jeu 26 Jan 2017 15:58
Si ton garagiste le monte a la loctite c est que c est un barbare ou un bourrin c est pour ca que je prefere tout faire moi même
RF iste
Messagepar CRICKEY » Jeu 26 Jan 2017 16:26
G1zbar a écrit:Si ton garagiste le monte a la loctite c est que c est un barbare ou un bourrin c est pour ca que je prefere tout faire moi même
oui................
ou alors ils suivent juste les instructions de la documentation technique c'est a dire le manuel d'atelier de la moto ?..
a noter que la vis hexacave du tube de fourche a la base n'est pas une vis de vidange .. :mrgreen:
Messagepar giome » Jeu 26 Jan 2017 17:11
Exactement crickey, j'ai toujours fait la vidange par le haut du tube de fourche, le seul souci étant de caler la moto pour enlever complétement les tubes :cool2:
Messagepar RF iste » Jeu 26 Jan 2017 18:33
Faudrait m expliquer pourquoi il y a une rondelle de cuivre et si ils suivent la doc c est serrer a la cle dynamometrique mais bon du moment que le resultat escompter est celui obtenu le principale est d y arriver
RF iste
Messagepar Valhnad » Jeu 26 Jan 2017 22:52
Exactement Crickey, les barbares sont ceux qui vidanges par la première vis trouvée.
Normalement il faut égoutter le pieds pour bien laisser les merdes sortir.
Après c'est surtout vrai en cross où les fourches mangent.
Messagepar RF iste » Sam 28 Jan 2017 13:21
Je reconnais mettre tromper en regardant la revue technique mais je reste pas fan de frein filet et perso j avais aussi mes joint spy de fourche a faire donc demontage complet et comme j arriver pas a avoir la vis j avais remis ressort et entretoise pour reussir a la devisser.
RF iste
