Cafouillage sous les 3000trs
Messagepar JC » Lun 21 Sep 2020 12:31
Bonjour à tous j'ai un fzs de 2007 avec 28Mkm depuis peu elle cafouille sous les 3000 trs ensuite au dessus tout va bien, j'ai remplacé les bougies le filtre à air mais le problème est toujours la.
si vous avez une le même problème ou une idée je suis preneur merci d'avance
JC
Ma présentation: Motard depuis toujours
Prénom ou surnom: JC
Moto actuelle: yamaha 1000 FZS
Re: Cafouillage sous les 3000trs
Messagepar jojo-lebarje » Lun 21 Sep 2020 18:53
voir si un nettoyant injecteur ne résoudra pas le probléme ... sinon il faut voir la synchro des papillons ...
une injection ne se règle pas comme un carbu, néanmoins il peut avoir besoin de refaire un point de synchro au niveau des papillons ...
autre probléme potentiel le système de réinjection des vapeurs ..
vérifié aussi que pas une prise d'air ... genre un cornet de pipe dévissé ..
Messagepar leko » Lun 21 Sep 2020 19:35
Sonde lambda ?
Filtre à essence ?
Durite d'essence pincée ?
Messagepar JC » Mar 22 Sep 2020 08:55
Merci pour les pistes j'ai oublié de signaler le cafouillage commence seulement quand le moteur est chaud
donc j'ai 5 mn ou tout va bien.
JC
Messagepar Tartosucre » Mar 22 Sep 2020 14:51
As-tu également changé le filtre à essence en même temps que tes bougies et filtre à air ?
Quelle essence mets-tu ?
Ca ne fait pas de mal de mettre ça de temps en temps :
https://www.motoblouz.com/vente-produit ... _4QAvD_BwE
Tartosucre
Ma présentation: Présentation de Tartosucre
Prénom ou surnom: José
Moto actuelle: vStrom XT 2019 + Africa Twin 750 2002
Ex :
Transalp 1999
Africa Twin 1992
Transalp 1991
DR 800 1990
80 MTX 1982
Messagepar leko » Mar 22 Sep 2020 15:00
JC a écrit:Merci pour les pistes j'ai oublié de signaler le cafouillage commence seulement quand le moteur est chaud
Prête bien la sonde lambda
Messagepar jojo-lebarje » Mer 23 Sep 2020 22:53
il aurait un voyant moteur ...
reste que comme un carbu, il y a un injecteur qui grippe ou qui a un jeu a chaud ... comme un pointeur de carbu ...
le filtre c'est un papier ou un truc genre performance machin ?
comme c'est déjà une euro 3 ... attention au K&N ou autre sans reprog :lol:
normal, au départ a froid une injection corrige l'AFR de 15% et dans la boucle ouverte de la lambda (pas de mesure de CO²)
Modifié en dernier par jojo-lebarje le Jeu 24 Sep 2020 02:30, modifié 1 fois.
Messagepar GILOU29 » Mer 23 Sep 2020 23:51
JC, ta moto elle cafouille vraiment sous les 3000 trs, ou elle donne plutôt des petits à-coups ?
Quand tu dis sous les 3000 trs, c'est plutôt au ralenti de la seconde, ou alors la moto déjà un peu lancée ?
Messagepar jojo-lebarje » Jeu 24 Sep 2020 02:37
as tu contrôlé les jeux aux soupapes ?
dans quel état sont les corps de papillons ... secs ou graisseux ?
il faut aussi voir si le capteur de pression d'air est OK
LA, il faut le manuel et un ohmmètre, idem si tu veux vérifier la lambda ...
je sais que je vais bientôt y passer avec ma XJ6 ... démontage et nettoyage des corps d'injection.
attention, il faut d'abord sortir les injecteurs des corps ... soit à l'ultra son soit au nettoyant frein pas autre chose ...
Messagepar Celtic man » Lun 28 Sep 2020 11:18
bonjour JC, c'est un problème d'alimentation sans aucun doute. Peut-être une sonde de température qui n'envoie pas les bonnes infos au boîtier électronique qui gère l'injection.
Débrancher la sonde et voir ce qui se passe...
Celtic man
Ma présentation: Celtic man
Messagepar Faress » Lun 5 Oct 2020 19:23
Kit chaîne usé et à changer? A bas régime, on sent les à-coups.
Faress
