Branchement GPS Garmin sur USB
Messagepar Serpic0 » Dim 12 Juin 2016 12:43
Salut à tous,
J'ai récemment acheté un GPS Garmin 340 LM, que je pensais pouvoir charger simplement via la prise usb montée sur mon CBF 1000.
Malheureusement, ça n'est pas possible, le GPS ne peut être branché en USB tout en fonctionnant.
Le gps est livré avec cette alimentation, à brancher sur la batterie et censée rester à demeure sur la machine, comme une prise usb ou allume cigare:
Vu que j'ai déjà les poignées chauffantes et la prise usb d'installées, j'aimerai bien éviter de réinstaller un câblage supplémentaire.
Ma question est donc, auriez-vous une idée de bidouille pour raccorder cette fiche de branchement au GPS à une prise usb mâle ?Image
Merci d'avance pour les idées qui sortiront de vos cerveaux féconds.
Modifié en dernier par Serpic0 le Dim 12 Juin 2016 13:38, modifié 1 fois.
Serpic0
Prénom ou surnom: Etienne
R1200RT LC
Re: Branchement GPS Garmin sur USB
Messagepar Conrad » Dim 12 Juin 2016 13:25
je ne vois pas les images, suis-je le seul ?
Messagepar Dom94 » Dim 12 Juin 2016 13:37
En effet les images ne s'affichent pas...
Cela ne prend pas longtemps pour installer l'alimentation d'origine, le temps de lire nos réponses, tu aurais déjà terminé...
Édit: les images s'affichent sur ordi mais pas sur Tapatalk..
Modifié en dernier par Dom94 le Dim 12 Juin 2016 13:42, modifié 1 fois.
Messagepar Serpic0 » Dim 12 Juin 2016 13:42
J'ai changé le lien pour les images, ça devrait marcher.
Dom, il n'y a pas que mon manque de compétence en installation électrique qui me freine, il y a surtout que j'aimerais ne pas avoir une nouvelle installation avec des câbles partout.
La prise usb et les poignées chauffantes prennent déjà de la place et l'alimentation du GPS est assez volumineuse.
Serpic0
R1200RT LC
Messagepar Dom94 » Dim 12 Juin 2016 14:13
L'output du chargeur Garmin est en 5V-2A. Si tu trouves un adaptateur, il faudra que ton alim USB puisse fournir 2A, c'est à vérifier sinon tu auras le même problème du GPS qui ne fonctionne pas mais se recharge seulement.
Messagepar Serpic0 » Dim 12 Juin 2016 14:26
Ma prise usb c'est cette double prise technoglobe
Ils annoncent 2A en sortie soit 1A par prise...mais je ne sais pas si en utilisant qu'une seule sortie on peut obtenir 2A.
Serpic0
R1200RT LC
Messagepar Valhnad » Dim 12 Juin 2016 14:38
Serpic0 a écrit:Ma prise usb c'est cette double prise technoglobe
Non mais en utilisant les deux en même temps oui, certains disques durs externes ont deux prises usb pour ça justement :mrgreen:
Messagepar Serpic0 » Dim 12 Juin 2016 14:48
Je viens de voir que mon chargeur n'est pas exactement le même que sur la photo, l'output est en 1,5A.
Serpic0
R1200RT LC
Messagepar Dom94 » Dim 12 Juin 2016 15:14
Il est aussi possible que le GPS fonctionne avec 1,5A mais ne se recharge pas (ce qui n'est pas trop grave dans ton cas). Tu n'as plus qu'à essayer si tu trouves un adaptateur.
Back to square one...
Messagepar Serpic0 » Dim 12 Juin 2016 15:20
De ce que j'ai pu voir, ça n'existe pas.
Du coup, est-ce que ça serait envisageable d'en bricoler un moi-même ?
Si je soude directement la fiche sur une prise usb mâle est-ce que ça pourrait fonctionner ?
Serpic0
R1200RT LC
Messagepar Conrad » Dim 12 Juin 2016 15:44
Messagepar Serpic0 » Dim 12 Juin 2016 15:48
Nan pas d'allume cigare, juste une double prise usb.
Mais ça ne changerait pas le problème.
Le gps ne peut être rechargé en USB pendant qu'il fonctionne.
D'ailleurs une fois sur le support, la micro usb n'est plus accessible.
Serpic0
R1200RT LC
Messagepar Dom94 » Dim 12 Juin 2016 16:24
Tu dois pouvoir bricoler un truc, à partir d'une alim de DD comme indiqué par Valhnad, pour tirer toute la puissance de ton chargeur USB en branchant les deux prises. A voir si les 1,5A suffisent. Cela sera plus ou moins moche en fonction du soin que tu peux y apporter.
Encore une fois, brancher l'alim d'origine du Garmin en parallèle de l'alim USB te prendra probablement moins de temps... Faut juste trouver une petite place sous le selle et faire cheminer le cable proprement et mettre quelques serre-câbles.
Messagepar Serpic0 » Dim 12 Juin 2016 16:28
Ok, bon je crois que je vais me résoudre à ça.
Je vais essayer de voir comment la prise usb a été montée et faire la même chose.
C'est mon concessionnaire qui l'a fait et je n'ai rien vu de branché sur la batterie donc je pense que tout a été monté sur la prise accessoire...sauf que je sais pas où elle est :gna:
Serpic0
R1200RT LC
Messagepar Dom94 » Dim 12 Juin 2016 16:38
Si ta prise USB n'est pas alimentée lorsque le contact est coupé, c'est qu'il doit y avoir un petit relai quelque part, branche toi dessus.
Messagepar Conrad » Dim 12 Juin 2016 16:38
ou passer par un convertisseur 6/12v ?
http://www.zseft-zundapp.com/archives/2 ... 10012.html
Messagepar steel » Dim 12 Juin 2016 19:08
j'ai acheté le câble avec prise allume cigare et un support supplémentaire garmin ,j'ai ensuite lime le coin ou on branche le port usb
ensuite j'ai enlevé le cache du gps et je branche sur l'allume cigare .
tout fonctionne qd je roule ça charge sans pb
steel
Messagepar Serpic0 » Dim 12 Juin 2016 19:30
@Conrad: pour l'instant c'est pas le voltage qui me gène, c'est tout simplement que je ne peux pas connecter mon gps en USB.
Si j'arrive à le faire mais que ça ne recharge pas vite voire que ça ne fait que garder la charge de base, ça ne me dérangera pas.
@Steel: tu m'avais dit l'autre fois que tu n'avais pas de souci mais je comprend pas pourquoi.
J'ai bien essayé sur la moto comme sur secteur, quand je branche le GPS sur la prise usb, il prend bien la charge mais se met dans une sorte de mode transfert qui le rend inutilisable.
Peut être que ta prise allume cigare permet de ne pas activer ce mode transfert...ou peut-être qu'il y a une manip à faire pour que le GPS accepte de charger en usb tout en continuant à fonctionner normalement.
Sinon j'ai voulu installer l'alimentation normale mais avec la prise usb et les poignées chauffantes j'ai tellement de fils partout que je le sens pas.
J'arrive même pas à comprendre où est placé le + de ma prise usb.
Et comme je veux pas faire une merde, si personne ne me trouve une solution miracle pour que je me branche en usb, j'attendrai la révision des 12000 km pour que mon concessionnaire l'installe.
Serpic0
R1200RT LC
Messagepar Dom94 » Dim 12 Juin 2016 20:28
Steel utilise un adaptateur allume-cigare qui doit avoir une capacité suffisante (>1A?). J'ai eu le même genre de problème avec le Tomtom de ma femme qui ne se rechargeait pas lorsqu'il était branché dans la voiture et utilisé en même temps. En remplaçant l'adaptateur allume-cigare (<1A) par celui fourni par Tomtom (1,2A), cela fonctionne.
=> La puissance de l'alimentation fait la différence.
Fait un test sur secteur avec un "gros" chargeur USB (>1A), cela devrait fonctionner.
Messagepar Serpic0 » Dim 12 Juin 2016 20:31
Effectivement, sur secteur je peux utiliser le GPS...
Serpic0
R1200RT LC
Messagepar Dom94 » Dim 12 Juin 2016 20:37
Si tu as un cable double de DD portable, tu peux essayer sur ta double prise USB sur la moto. Si le GPS fonctionne, tu n'as plus qu'à raboter le support GPS comme l'a fait Steel.
Messagepar Serpic0 » Dim 12 Juin 2016 20:43
Je vais acheter ça demain, y en a pour moins de cinq euros chez darty.
Je vous tiens au courant.
Serpic0
R1200RT LC
Messagepar Serpic0 » Lun 13 Juin 2016 12:09
Bon, les voies du Seigneur sont impénétrables :humm:
J'ai acheté le double cordon usb mais je n'ai même pas eu besoin de l'utiliser, le GPS fonctionnait tout en étant branché avec le cordon usb simple.
Je ne comprends pas tout mais tant que ça marche, tant mieux.
Me reste plus qu'à raboter le support et faire un test grandeur nature.
Serpic0
R1200RT LC
