Bonne adresse pour entretien Suzuki SVS ?
Messagepar Caro » Dim 6 Avr 2014 16:24
Hello à tous,
Connaîtriez-vous un bon garagiste (et surtout honnête, car n'y connaissant rien en mécanique, je suis une cible facile) du côté de la place de l'Etoile ? Il y a une grosse concession Suzuki sur la Grande Armée, mais je ne connais pas sa réputation.
Caro
Ma présentation: C'est moi que v'la !
Moto actuelle: Kawasaki Ninja 650
Re: Bonne adresse pour entretien Suzuki SVS ?
Messagepar Neposedy » Dim 6 Avr 2014 17:36
Pour la petite histoire hier ma batterie a décider de jouer des siennes lors de la balade et on est tomber sur un scootériste qui s'est arrêter et qui se trouve être mécano moto à http://www.reuillymoto.com/ il m'a pas filé son nom mais c'est un mec avec des lunettes je crois que c'est une petite équipe donc tu pourra pas le rater
http://www.flickr.com/photos/109556855@N05/
Neposedy
Ma présentation: Salutation
Prénom ou surnom: Low
Moto actuelle: CB 500 34 poneys
Messagepar Caro » Dim 6 Avr 2014 18:25
Mon souci, c'est que ma moto est actuellement en panne du côté de l'Etoile (plus rien qui s'allume, ça m'apprendra à pas la faire rouler pendant des mois !). Va donc falloir que j'appelle un dépanneur (merci l'assistance dépannage). Mon concess habituel est sur Malakoff, et j'ai peur que le dépanneur refuse de l'amener aussi loin, et me limite aux ateliers du quartier. D'où mon besoin d'avoir un plan de secours spécifiquement dans ce coin-là.
Caro
Messagepar Neposedy » Dim 6 Avr 2014 18:29
C'est probablement un problème de batterie comme dans 7 cas sur 10. T'a pas un pote qui a une moto et peut venir avec des pinces donner un coup de jus ? Sinon lève la batterie de ta moto et recharge là, ca doit être un problème tout con
Neposedy
Messagepar Jaya » Dim 6 Avr 2014 18:51
+1 Neposedy
c'est une svs carbu ?
faut que tu dépose les caches en plastiques sous la selle, après tu dépose la selle et hop tu vires ce qui est branché sur la borne (-) puis la borne (+)
Jaya
Ma présentation: présentation --> Lionel
Prénom ou surnom: lionel
Moto actuelle: svs 650, zrx1100 et svs 1000
Re : Bonne adresse pour entretien Suzuki SVS ?
Messagepar nicolas91 » Dim 6 Avr 2014 18:54
Jaya a écrit:+1 Neposedy
Pareil pour le modèle injection
nicolas91
Prénom ou surnom: nicolas
Moto actuelle: Gsxr 750 k03
Messagepar 8-crew » Dim 6 Avr 2014 18:58
Neposedy a écrit:Pour la petite histoire hier ma batterie a décider de jouer des siennes lors de la balade
(Désolé petit HS)
Comme tu as surement pu le constater hier, je suis une bille en mécanique ( :yeehaa: ), mais juste un problème batterie, ça n'explique pas le "poc" du pot d’échappement. Un petit tour au garage serait peut être judicieux :)
(Fin du HS)
Messagepar Caro » Dim 6 Avr 2014 19:41
Comme plus aucun voyant ne s'allume lorsque je mets le contact, je pensais que le problème était peut-être un peu plus sérieux qu'une batterie à plat.
J'ai un modèle à injection, c'est si simple que ça, de recharger une batterie ? Car je suis une bille... Vais essayer de trouver des vidéos :gna:
Caro
Messagepar nicolas91 » Dim 6 Avr 2014 19:56
Franchement, tu prend des pinces croco, tu vas à ta moto et tu demandes à la première personne que tu vois de te prêter 30 secondes pour repartir, qu'il allume sa voiture à côté, branché à ta moto :)
(essence ou diesel, pas hybride par contre lol)
Ça devrait le faire :)
nicolas91
Messagepar Neposedy » Dim 6 Avr 2014 20:13
(Désolé petit HS)
(Fin du HS)
Le poc c'est plus ou moins des gaz d'echappement qui n'ont ont finis de brulés et qui retournent au debut du collecteur pour ensuite etre repoussé par d'autre gaz brulé =gaz chaud qui rencontre gaz froid = explosion du a l'arrêt brutal du moteur
Faut que je vérifier la tension de la batterie avec un multimetre mais c'est probablement le régulateur qui est hs
Sinon pour la batterie Caro c'est tout bête, tu a un chargeur moto chez toi ? Je bosse pas loin d'étoile si tu veux je peux te montrer comment lever la batterie mais c'est facile d'abord la cose - puis la cose + sinon tu va au magasin du coin et tu fait ton plus beau sourire au vendeur et demandant si il peut charger ta batterie :mrgreen:
Neposedy
Messagepar Caro » Dim 6 Avr 2014 20:31
Merci beaucoup de ta proposition, Neposedy.
La dernière fois que j'avais eu une panne de batterie, mon garagiste m'avait conseillé d'acheter un chargeur Optimate IV, je vais m'en procurer un, et, si je ne m'en sors pas, je me permettrai de te lancer un appel au secours :)
Caro
Messagepar Neposedy » Dim 6 Avr 2014 20:54
j'ai pris un ctek c'est dans le même genre j'ai payée ca 80€ ca charge toute les batteries possible et inimagineable, moto, bateau, bagnole. Tu a le modèle exclusivement moto qui doit être à 50€ et ce qui est bien c'est que si tu a un garage tu peux laisser la batterie en charge sur la moto comme ca tu n'aura plus jamais de soucis de batterie =)
Neposedy
Messagepar Caro » Dim 6 Avr 2014 21:48
Pas de garage pour l'instant malheureusement, mais le fait de pouvoir laisser un embout dépasser pour pas avoir à tout démonter à chaque fois, ça m'a vendu du rêve direct.
J'ai regardé rapidement comment enlever la batterie, ça n'a effectivement pas l'air trop compliqué : si j'ai bien compris, on vire les caches noirs sur le côté de la bécane, on vire la selle, on débranche/dévisse le -, on débranche/dévisse le +, et pis c'est tout, rien d'autre à triturer, la batterie n'est pas fixée par autre chose ? Je repars fièrement avec ma batterie sous le bras pour aller la charger chez moi ?
Caro
Messagepar ildottore75013 » Dim 6 Avr 2014 21:51
c' est tout a fais ça
un bon concess suz y a JP moto à Athis Mons sur la N7
ou un gentil motard mécano du fofo ;)
ildottore75013
Ma présentation: SALUT A TOUS
Prénom ou surnom: PIERROT
Messagepar Bruno » Lun 7 Avr 2014 09:41
http://www.motards-idf.fr/forum/a-toc-moto-presles-95-la-passion-du-travail-bien-fait-t9228.html
De ce que je sais, il vient au moins une fois par semaine sur Paris, et il pourra regarder ta moto... Après, selon ce que c'est, il faudra l'emmener chez lui. Il est assez loin de chez toi, mais ça vaut le détour, tant pour la qualité du boulot que pour le prix. Et comme il est aussi bon mécano que pas "businessman", s'il te dit de changer un truc, c'est VRAIMENT qu'il faut le changer...
Bruno
Prénom ou surnom: Bruno
Messagepar Caro » Lun 7 Avr 2014 21:58
J'aime beaucoup les compte rendus sur le post que tu linkes !
Je vais tenter de redémarrer ma moto par mes propres moyens dans un 1er temps, je lui passerai un petit coup de fil après ! J'ai une révision en vue, mon frein arrière ne marche plus, et j'ai un cale-pied qui déconne... Merci pour le lien, je note le numéro, il va avoir des mes nouvelles :)
Caro
Messagepar ildottore75013 » Lun 7 Avr 2014 22:14
j' ai refais complet mon svs650 du pneu av au kit chaine en passant par un remplacement du moteur alors si tu veux quelques conseils hésites pas
ildottore75013
Messagepar Caro » Ven 11 Avr 2014 18:31
Merci !
J'ai reçu le chargeur de batterie, je m'occupe de tout ça ce week-end. Je vous tiendrai au courant !
Caro
Messagepar Caro » Lun 14 Avr 2014 19:38
Suite de l'affaire : j'ai pu recharger ma batterie, l'ai réinstallée dans la bécane qui a démarré au quart de tour, j'en revenais pas.
Merci à tous pour votre aide :)
Mais... nouvelle galère que je m'en vais exposer dans un topic neuf dans la section Mécanique !
Caro
Messagepar Jaya » Lun 14 Avr 2014 21:45
good job ! ça aurait été dommage (pour toi) de faire remorquer ta moto, etc pour si peu
Jaya
Messagepar sca » Ven 18 Avr 2014 09:03
Edit...
sca
Ma présentation: sca
Moto actuelle: Aprilia tuono V2
