Besoin de conseil sur mes freins
Messagepar parkq22 » Mer 5 Mar 2014 10:15
Yo !
Petite question, j'ai un léger soucis sur mon freinage avant. A vrai dire, j'ai toujours eu ce problème depuis que j'ai acheté la moto.
Sur des tout petits freinages, les bracelets vibres un peu, des fois un peu plus. Sur des gros freinages aucun soucis, ça freine quand même assez bien sur ma machine en plus.
De plus, quand je pousse la moto ça couine un peu à l'avant. Et récemment j'ai remarqué qu'après avoir relâché le frein, il continu de couiner un peu en roulant, puis ça s'estompe progressivement.
Bon, j'imagine bien un disque voilé, et mon garagiste me dit la même chose également, mais lui je commence à m'en méfier :gna:
Il me dit que le voile n'est pas important, que je peux laisser les disques comme ça jusqu'à ce qu'ils soient morts. Seulement je voudrais commencer la piste cette année, et j'ai franchement pas envie d'y aller avec un disque voilé.
Donc ma première question, ne sachant pas quel disque est voilé (les deux peut-être, soyons fou), y a t-il une technique particulière pour savoir quel disque serait voilé, sans outillage spécifique. A la limite je peux bien retirer les étriers pour voir les plaquettes.
Perso je pense que c'est le gauche qui est voilé, il a l'air d'être légèrement plus marqué que le droit.
Si je change mon disque, est-ce que je peux n'en changer qu'un seul, ou est-ce qu'il est préférable de changer les deux ? Ca me ferait chier d'avoir des disques usés différemment, mais un disque de frein c'est pas donné...
Par ailleurs, j'aimerais changer mes plaquettes pour mes 12.000, la bécane a 10.400 là . Vu que je vais faire vroum vroum sur piste, je voudrais des plaquettes un peu plus performantes. Seulement j'imagine qu'il existe plusieurs types de plaquettes, et j'avoue que je ne sais pas quel genre de plaquettes je peux mettre (y a t-il des références à noter ou quoi ) ?
Bon pis les durites avia sont prévu, mais je ferais ça en temps et en heure.
Voilà voilà, merci à vous :)
parkq22
Moto actuelle: cbf 500 n 2005
zx6r 1996
Re: Besoin de conseil sur mes freins
Messagepar tyty » Mer 5 Mar 2014 12:10
pour les disque :
Oui tu peut n'en changer qu'un.
Non je sais pas comment voir si il est voilé.
pour les plaquettes :
pour la piste utilise des plaquette "sinter" par contre il me semble que pour des sinter il est préférable d'avoir des disque en fonte... A vérifier quand même, sinon tu risque de bouffer tes disque en 2 tours ...
p.s : Le grincement peut aussi venir des plaquettes... C'est quand la dernière fois que tu les a changer?
"Prendre les gens pour des cons, tout le monde peut le faire. Se rendre compte qu'ils sont intelligent est un peut plus compliqué."
tyty
Prénom ou surnom: tyty
Messagepar parkq22 » Mer 5 Mar 2014 12:16
Jamais changées, elles sont d'origine. C'est pour ça que je me doute un peu qu'il va falloir les changer à 12.000
D'ailleurs il faut que je prévois de changer l'arrière aussi, je le sollicite pas mal !
Je veux pas des trucs uniquement piste, je compte faire un stage pour voir si ça me plait et comment apprendre à rouler sur circuit, mais l'utilisation principale reste mes trajets quotidiens et les balades le w-e.
parkq22
zx6r 1996
Messagepar Jaya » Mer 5 Mar 2014 13:39
pour les plaquettes j'ai mis des Carbone Lorraine sur le conseil d'un mécano. le changement n'est pas flagrant au niveau du ressenti mais, il paraît que ça abime moins les disques. et accessoirement, c'est produit en France.
sinon j'ai posé aussi la question pour les plaquettes qui frottent en permanence, on m'a répondu que c'est normal : vaut mieux que ça touche sans pour autant freiner la moto
Jaya
Ma présentation: présentation --> Lionel
Prénom ou surnom: lionel
Moto actuelle: svs 650, zrx1100 et svs 1000
Messagepar California » Mer 5 Mar 2014 14:25
Salut Cyril,
Il est possible que ton couinement provienne d'un simple encrassement des plaquettes. En fait, ce bruit est tout à fait normal, s'il n'est pas excessif. Pour les vibrations, c'est autre chose....
Si ton disque est voilé, je pense que tu devrais ressentir une gêne (des vibrations) à tous les freinages, forts ou légers :humm:
Si le sifflement des plaquettes qui lèchent le disque est nettement irrégulier en tournant la roue doucement, ça peut être une piste indiquant un léger voile (mais ce n'est pas un test 100 % fiable)
tyty a écrit:pour les plaquettes :
Non, c'est le contraire, avec des plaquettes métal ou semi-métal (ou Sinter) il faut des disques en acier !! Mais je pense que c'est ce que tu as (je parle des disques en acier :gna: ) Dans ce cas, les plaquettes Sinter sont effectivement sensées être plus performantes.
Enfin, pour le changement d'un seul disque à l'avant, je ne sais pas trop. A priori, rien ne s'y oppose. Au pire, tu risques peut-être un déséquilibre droite/gauche dans le freinage, sans conséquence pour la conduite, mais qui entrainera l'usure irrégulière de l'ensemble disques/plaquettes (à vérifier...)
Messagepar parkq22 » Mer 5 Mar 2014 14:35
Une fois (avant la révision des 6000), j'ai nettoyé mes étriers avec un pote mécano. Plus de soucis pendant 100 bornes, puis c'est revenu progressivement. Pendant un moment j'ai pensé à un piston qui bloquait sur un étrier, mais quand on a retiré les plaquettes, les pistons bougeaient bien...
parkq22
zx6r 1996
Messagepar California » Mer 5 Mar 2014 15:59
Peut-être les plaquettes d'origine de mauvaise qualité qui produisent beaucoup de poussières, qui sait..... :rool:
Messagepar Vinsse » Mer 5 Mar 2014 16:13
Comme dit California, les plaquettes lèchent les disques pour assurer le nettoyage de ceux-ci en roulant (ça sert notamment à enlever l'eau dessus quand il pleut).
Et pour reprendre encore ce que dit California, pour tester quel disque est voilé, tu peux :
- démonter l'étrier 1 et voir si l'étrier 2 provoque le couinement
- remonter l'étrier 1 et démonter le 2, et voir si l'étrier 1 provoque le couinement
Sinon, il faut utiliser un comparateur comme ici
Vinsse
Messagepar tyty » Mer 5 Mar 2014 18:15
Si tu n'a jamais changer tes plaquettes en 10.000km change déjà tu devrais sentir une différence! Ensuite fait une purge du liquide de frein ça change pas mal.
Si tu veux juste faire un stage piste pour découvrir change tes plaquettes pour des neuves même orga c'est suffisant pour découvrir, après si tu y passe tout tes week-end faudra réfléchir sérieusement a la chose. ;)
Et les plaquette carbone sont (de ce qu'un pistard ma dit) aussi efficace voir un peut moins dans des conditions normal mais une fois chaude bcp plus mordante! Donc utile si tu fait beaucoup de piste!
Et comme le dit california le frottement permanent est normal car les disque sont d'origine légèrement voilé pour repousser les plaquettes lorsque tu lâche le levier mais elle reste tjr en contact des disques!
Et pour le changement d'un disque sur 2 si celui que tu garde n'est pas particulièrement usé ya pas de raison que ça pose de problème (sauf esthétique si tu reprend pas le même...)
Et oui j'ai des disque en acier... Mais je trouve les beringer pas mal aussi >.<
tyty
Messagepar parkq22 » Mer 5 Mar 2014 18:58
Purge faite à l'avant il y a 5000 bornes environ :cool2:
Pas con l'histoire des étriers, je doute façon je vais les démonter du disque pour voir l'état des plaquettes (pas ce soir, grosse grosse flemme). Des précautions à prendre ?
Normalement j'ai un produit spécial pour nettoyer les étriers, je crois que je vais en mettre un coup.
parkq22
zx6r 1996
Messagepar Terry » Mer 5 Mar 2014 20:34
Pour voire si ton disque est voilé, tu peux utiliser un marqueur.
Tu positionne le marqueur pour qu'il frole le disque en laissant une légère marque dessus. Sans qu'il puisse bouger, tu tourne ta roue, si le disque est voilé, il y aura des partie qui seron soit pas marquées, soit marquées plus fortement.
C'est comme cela que mon mécano a procédé lorsque j'avais ce doute.
Messagepar parkq22 » Mer 5 Mar 2014 21:55
Je connais cette technique, mais j'ai pas moyen de soulever la roue avant dans le vide, j'ai pas de marqueur et pas de quoi le maintenir sans bouger mdr
parkq22
zx6r 1996
Messagepar Terry » Mer 5 Mar 2014 23:21
parkq22 a écrit:Je connais cette technique, mais j'ai pas moyen de soulever la roue avant dans le vide, j'ai pas de marqueur et pas de quoi le maintenir sans bouger mdr
En gros, t'as pas envie, pas de pote et pas 1€ en poche. :twisted:
Messagepar parkq22 » Jeu 6 Mar 2014 00:37
Je suis démasqué :cry:
En revanche je suis plein de bonne volonté :D
parkq22
zx6r 1996
Messagepar Vinsse » Jeu 6 Mar 2014 05:49
Je voulais m'acheter ça mais je trouve ça super cher pour ce que c'est :?
Ils en vendaient chez Horizon Moto 95...en plastique...pour 60 € :beurk:
EDIT : Je viens de voir une offre pas mal ici
Vinsse
Messagepar Matthew » Jeu 6 Mar 2014 07:10
t'aurais pas simplement un dépot de matiere sur ton disque ? Ca arrivait quand je faisais de la piste en bar, sur les gros freinages de trapeur/urgence mal négociés de laisser un genre de dépôt de plaquette. Il suffisait de faire des freinages progressifs pour corriger le problème.
Faut y aller pour voiler un disque quand même...
Ride it like you stole it
Matthew
Prénom ou surnom: Matt
Moto actuelle: XJ6 et MT09
Messagepar Matthew » Jeu 6 Mar 2014 07:19
Tiens, je t'ai trouvé une explication. C'est bas de page : http://greg.saunier.free.fr/Remplacement_freins.htm
Après c'est toi qui voit ;)
Matthew
Messagepar California » Jeu 6 Mar 2014 09:41
Matthew a écrit:Tiens, je t'ai trouvé une explication. C'est bas de page : http://greg.saunier.free.fr/Remplacement_freins.htm
Oui, c'est effectivement l'explication la plus simple et la plus probable.... accumulation de poussières de plaquettes.
Messagepar tyty » Ven 7 Mar 2014 11:32
Perso j'ai deja eu des grincement et un nettoyage de plaquettes a suffis à faire disparaître le bruit (puis c'est revenu, j'ai renettoyer etc...) mais vu que tu parle de vibrations avec ...
tyty
Messagepar parkq22 » Ven 7 Mar 2014 14:46
Vibrations, limite des claquements dans les bracelets parfois... On qu'il y a un truc qui bloque, puis ça se débloque, c'est pour ça que j'ai pensé à un piston qui bougeait mal. Mais je vais voir un de ces 4 pour ouvrir mes étriers et vérifie les plaquettes, demain matin surement.
parkq22
zx6r 1996
Messagepar tyty » Ven 7 Mar 2014 15:53
parkq22 a écrit:Vibrations, limite des claquements dans les bracelets parfois... On qu'il y a un truc qui bloque, puis ça se débloque, c'est pour ça que j'ai pensé à un piston qui bougeait mal. Mais je vais voir un de ces 4 pour ouvrir mes étriers et vérifie les plaquettes, demain matin surement.
Ta l'abs?
tyty
Messagepar parkq22 » Ven 7 Mar 2014 16:36
Nop, ça n'existe pas sur les Hyosung il me semble.
parkq22
zx6r 1996
Messagepar Chico » Ven 7 Mar 2014 21:32
Bonjour
L'usure entre les disques et les plaquettes est affaire d'équilibre
L'assemblage est dimensionné pour que les plaquettes s'usent plus que les disques
Si tu mets un jeu de plaquette qui n'est pas conçu pour tes disques tu vas l'user à vitesse grand V
Bien souvent pour ne plus avoir de bruits parasites il suffit de faire un chanfrein sur les plaquettes et ça règle le souci
Pour ce qui est du broutage je ne sais pas ...
Tente tu verras bien ...
Pour ce qui est du voile du disque le marqueur est la solution la moins onéreuse et la plus simple a mettre en œuvre ...
Chico ;-)
Modifié en dernier par Chico le Ven 7 Mar 2014 21:43, modifié 2 fois.
Un motard dangereux c'est un motard qui me double malgré tous les efforts que je fais pour l'en empêcher.
Chico
Ma présentation: presentation Chico
Prénom ou surnom: Chico
Moto actuelle: Seven Fifty,
monster Ducati,
1300 XJR,
VROD Harley Davidson
Il y a une image ou l'on voit ça ...
https://www.oscaro.com/redactionnel/fre ... freins.asp
Chico
monster Ducati,
1300 XJR,
Messagepar parkq22 » Sam 8 Mar 2014 00:19
Je me suis perdu sur internet en cherchant des vidéos sur les plaquettes de frein :-|
http://www.youtube.com/watch?v=n1Wh4m67Q4Q
parkq22
zx6r 1996
