Avis sur GPS FODSPORTS 4.3' IPX7
Messagepar Pasjobard » Mar 14 Mar 2017 10:15
Bonjour à tous !
Je souhaiterais me prendre un GPS moto mais comme je ne vais l'utiliser qu'occasionnellement, j'en cherche un pas cher (moins de 100 euros). Je suis tombé sur celui-là (voir lien ci-dessous) et je me demandais s'il y a des gens qui l'ont testé et, si oui, s'ils en sont satisfaits. Navigation, batterie, signal gps, luminosité, etc.
https://fr.aliexpress.com/item/4-3-inch ... 0.0.BzC0c7
Merci d'avance !
Pasjobard
Ma présentation: Encore un nouveau :-)
Moto actuelle: Virago 125 (1997), MT07 (2015), CBR1000RR (2015, actuelle)
Re: Avis sur GPS FODSPORTS 4.3' IPX7
Messagepar Ornyal » Mar 14 Mar 2017 10:43
Salut !
Les avis semblent excellents sur alieexpress, mais si tu regardes sur amazon pour un modèle quasi-identique, tu tombes sur un rating de 2/5 (seulement 6 avis), et des commentaires comme :
Je cherche encore pour mettre une carte valide.
Floureon devais donner des choix de carte et expliqué le bon suivi.
Comme c'est pas connu je ne trouve pas d'expérience qui sont bien expliqué.
Je l'ai installer sur le pc qui la reconnu et à fait une mise à jour windows mobil et moi comme un con j'ai l'aisser faire, du coup je n'ai plus rien sur les 8G/o.
J'ai mis une carte sd de 16Go et y déposé des logiciels de carte gps en vain.
Une aide serais bienvenus pour nous tous.
Je ne sais même pas si je peux effacer les fichiers qui sont sur le mobil gps.
Le logiciel de navigation qui est installé en standard (COPILOT) ne fonctionne par car les voix ne sont pas installées.
C'est une coquille vide de logiciel de navigation, bref un GPS qui n'en a que l'aspect et bon courage pour en trouver un à télécharger sans tomber sur un virus... :(
Très déçu impossible de mettre en route le GPS il affiche choisir voie sauf qu'il ni en a aune dessus ni de carte de France ça serais bien de préciser cela
Logiciel non telechargeable les essais n'ont fait que polier ma tablette par des virus apparemment d'origine chinoise (écriture) : produit non itilisable
D'un point de vue plus général, je doute que tu puisse trouver un GPS à moins de 100€ qui te serve mieux que ton smartphone. Personnellement j'utilise mon téléphone avec un petit support décathlon à 15€, la batterie me permet largement de faire de bonnes balades (et tu peux prendre une power bank en back up si besoin pour les longs trajets), et puis une fois les cartes téléchargées, tu n'as pas l'info-trafic mais tu as ton itinéraire pépouze (de toutes façons, en moto, on se faufile easy).
Messagepar netegalkaka » Mer 15 Mar 2017 19:16
Ornyal, tu as déjà fait un roadtrip estival avec ton smartphone? :humm:
Sur un Note 4, un GS4, un HTC d'un pote, tu ne peux pas naviguer et charger ton téléphone en même temps au-dessus de 25°C. Le téléphone surchauffe, soit il plante, soit il faut s'arrêter toutes les 10 min pour le faire refroidir... ça te coupe la balade.
Amateur de roadtrips de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, je me suis naturellement intéressé au GPS.
Après m'être renseigné, avoir demandé le retour d'expérience des copains => j'en ai conclu que les marques premium ne garantissent pas forcément une navigation sans accroc...
Cela m'embêtait donc d'investir dans un TomTom 400 pour plus de 300€ pour moins de 10 sorties par an.
Après de nombreux retours positifs, j'ai décidé de tenter l'aventure du GPS chinois, j'ai commandé exactement celui mentionné ci-dessus. Reçu il y a 2 jours, je posterai un compte-rendu bientôt. Les premières impressions sont positives ;)
netegalkaka
Prénom ou surnom: Kun
DL 1000 L6, pour les balades.
Messagepar Choups » Mer 15 Mar 2017 19:23
j'utilise mon vieux téléphone comme GPS et je fais des roadtrips; je n'ai jamais eu de soucis.
Il faut juste le débarrasser de tout, tu le mets à poil, tu ne gardes que l'appli GPS et ça passe nickel :cool2:
Messagepar netegalkaka » Mer 15 Mar 2017 19:35
Et quand il pleut, tu fais comment? :gna:
netegalkaka
Messagepar Choups » Mer 15 Mar 2017 19:41
netegalkaka a écrit:Et quand il pleut, tu fais comment? :gna:
ben il est dans un support étanche :humm:
Messagepar netegalkaka » Mer 15 Mar 2017 20:04
Dans le mien, il chauffe trop. Je dois pas avoir de chance.
netegalkaka
Messagepar Terry » Jeu 16 Mar 2017 01:33
J'ai un Motorola étanche qui m'a coûté 95€ neuf chez Boulanger.
Messagepar Ornyal » Sam 18 Mar 2017 14:23
Idem que Choups, jamais eu de pépin de surchauffe, mon téléphone tien facilement 4h en GPS et si c'est trop court, une petite powerbank glissée dans la pochette étanche (ou un port de charge USB monté sur ta batterie) et pouf, ça repart !
Messagepar netegalkaka » Lun 20 Mar 2017 13:47
Petite balade en Chevreuse hier.
+ pas eu de problème de navigation/pas eu de bug
+ fix GPS rapide
+ Recalcul itinéraire rapide
+ instructions plutôt claires
+ roadbook facile à charger
- luminosité écran limite, à vérifier en roulant plein soleil=> néanmoins le GPS a une casquette, on peut jouer sur l'inclinaison
- j'ai pas pu appairer mon Scala à la maison, une fois sur place, je n'ai pas réussi à voir les instructions vocales=> peut-être parce que j'étais déjà connecté en intercom avec un pote? A vérifier.
Le GPS est facile à bidouiller, j'ai pu charger une rom "moto" assez facilement et les dernières cartes ^^
Pour l'instant, le bilan est plutôt positif, je ferai des retours au fur et à mesure de mes balades.
netegalkaka
Messagepar Pasjobard » Mar 28 Mar 2017 19:00
Merci beaucoup netegalkaka pour ton retour !
C'est ce que j'avais lu : qu'il faut bidouiller un peu pour le paramétrer (installation logiciel de navigation + cartes)
Merci d'avance pour tes futurs commentaires !
Pasjobard
Messagepar netegalkaka » Lun 3 Avr 2017 14:15
Le GPS est fourni avec de nombreux accessoires dont un chargeur USB pour la voiture et un câble à brancher directement sur la batterie pour la moto (montage d'un relais à votre discrétion).
Le support moto est basique, se fixe sur le guidon, il ne vibre pas :cool2:
Balade hier, pour tester à nouveau le GPS.
+ annonce zone de danger (radar) prise en compte
+ fix GPS très rapide et précis (mieux que mes téléphones GS4, Note 4, iPhone 6)
+ Bluetooth ne décroche pas
+ instructions visuelles dans le bon timing
+ facilité de charger des RB
+ facilité de mises à jour des cartes, POI
~ luminosité écran correcte même en plein soleil (testé hier), le support moto a une casquette
- instructions visuelles audio pas dans le bon tempo
Reste à tester le comportement sous la pluie, cependant je ne me fais pas de souci, le GPS est bien fini et toutes les prises (jack, USB, emplacement SD) sont protégées par des caches en plastique. Le GPS répond normalement à la norme IPX 7 i.e résiste une immersion de
30minutes minimum à une profondeur maximum d’un mètre.
A voir également, la stabilité sous forte canicule (prévu cet été en Croatie).
J'ai pas testé de manipuler l'écran avec des gants, je préfère le faire avec les doigts... :gna:
Notation sur 10, 0: totalement inutilisable; 5: remplit sa fonction sans plus; 10: on ne peut pas faire mieux!
Ecran: 6/10 lisible mais manque un peu de luminosité et de contraste, en plein soleil.
Audio via BT: 7/10 volume suffisant et son clair
Ergonomie générale menu: 7/10 RAS on trouve tout sans trop réfléchir
Instructions navigation audio: 4/10 sur grands axes, parfait, instructions dans le bon tempo.
En ville avec des changements de direction tous les 100m, les instructions sont fournies en retard c'est-à-dire que t'es déjà sur la rue n°5 de ton trajet alors que le GPS t'annonce de tourner à droite sur la rue n°2...
Instructions navigation visuelles: 7/10 contrairement à l'audio, l'affichage GPS n'est jamais largué, les instructions sont compréhensibles. Je n'ai jamais raté de changement de direction.
Note générale: 9/10
Excellent rapport qualité/prix pour ce GPS à 100€, stable (pas un seul plantage!), navigation suffisante. Dommage pour les instructions vocales, je suis sûr que c'est améliorable en bidouillant un peu ;)
netegalkaka
Messagepar Ornyal » Mar 4 Avr 2017 09:25
Merci pour ce retour ! Perso je roule sans son, juste en jetant des coups d'oeil au GPS, ça te semble facilement gérable avec celui-là ?
Messagepar netegalkaka » Mer 5 Avr 2017 07:06
Oui, tout à fait, une fois que tu as compris l'ergonomie (les icônes pour changer de direction, etc...) mais c'est vrai avec toutes les nouvelles solutions de navigation, il faut s'habituer :)
netegalkaka
Messagepar joviweb » Jeu 2 Aoû 2018 15:56
Pour ce GPS Fodsports MG40, je n'ai pas encore trouvé comment importer un roadbook en tracé GPX et malheureusement dans le lien donné par le mode d'emploi (je n'ai pas retrouvé le nom de la marque de l'appareil pour l'obtention d'une mise à jour) On peut m'aider ?
joviweb
Ma présentation: Jo, coordinateur des Randonneurs Moto Mouscron
Prénom ou surnom: Jo
Moto actuelle: -
Messagepar pascal44n » Jeu 11 Juin 2020 20:47
Je trouve les réponses injustes à l'égard de ce produit. Ok la batterie est faible, il faut installer un allume cigare pour une charge permanente. Mais contrairement à d'autres, il permet de télécharger des cartes hors ligne et de préparer des parcours. Comme les cartes de calimoto à 5 € la semaine, cartes que reprennes d'ailleurs les tom tom. pas de problème de surchauffe ni de luminosité. Bien configuré il n'est pas mal du tout pour le prix
pascal44n
Ma présentation: Motard
Moto actuelle: Hayabusa
