Ajouter une batterie
Messagepar dualcore » Jeu 29 Avr 2021 17:40
Mon fils possède une rieju mrt pro 50 CC euro 4, or celle-ci ne possède aucune batterie d'origine et je souhaiterais lui ajouter une batterie, si quelqu'un pourrait me donner son avis sur les branchements par rapport à mon schéma (le schéma est l'officiel rieju)
La batterie est représentée par le rectangle rouge.
SCHEMA :
Je branche donc le + de la batterie sur le fil rouge du régulateur de tension avec une extension vers le câble qui alimente (les feux stop, klaxon) et le - au neutre de la bobine d'allumage sachant que je compte mettre un fusible de 7,5 A (carré bleu sur le schéma), ce qui normalement a pour but de faire fonctionner les instruments (compteur, clignotant etc..) sans faire démarrer la moto et de recharger la batterie en roulant.
N'aillant que très peu de connaissance électrique si un membre pouvait m'orienter.
Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
dualcore
Ma présentation: Hello
Re: Ajouter une batterie
Messagepar tibo_42 » Ven 30 Avr 2021 12:46
C'est quoi le but de ta batterie? Si c'est pour démarrer la moto sans kicker, ça va pas marcher car il n'y a pas de démarreur sur cette moto.
Pourquoi tu branches pas directement la batterie sur les bornes de ton régulateur?
J'ai pas compris pourquoi tu veux brancher un cable vers le cable qui alimente ton feux et klaxon avec une batterie.
Je suis pas sur que ton régulateur soit dimensionner pour alimenter une batterie. Il faudrait mettre un circuit pour limiter l’ampérage envoyé à la batterie pour ne pas la flinguer.
tibo_42
Prénom ou surnom: Thibaut
