abs HS ?
abs HS ?
Messagepar steel » Ven 1 Jan 2016 16:43
voila hier en allant au boulot sur l'autoroute j'ai roulé sans le vouloir sur un gros nid de poule j'ai eu un gros bruit de casserole sur l'avant et 100 metres plus loin j'ai mon voyant d'abs qui c déclenché j'ai pu roulé sans pb ni quoique ce soit je pouvais freiner sans pb mais du coup je sais pas trop si j'ai pas casser qql chose sur l'abs .
depuis des que je roule avec j'ai mon témoin d'abs qui clignote .
je sais pas trop si cela est dangereux et surtout je me pose la question de savoir si je dois le faire réparer vu que c arriver sur ma vieille Bm 1100 rt qui a 20 ans .
si vous avez des idées je suis preneur
steel
Re: abs HS ?
Messagepar CRICKEY » Ven 1 Jan 2016 17:09
dangereux non, si abs en rade tu a une moto sans abs c'est tout .
d'après la cause probable, tu a un capteur qui n'est plus aligné comme il faut, il y a un écartement a respecter entre le capteur et le disque par exemple. en cas ou c'est voilé ou plus dans l'axe l’écart peut ne plus être bon. ou il a bougé de place etc..
donc inspection. sinon tu peut aussi faire réinitialisé l'ABS, ca prend 10 min chez BMW ou autre garage qui a la valise informatique (atelier du roule toujours et d'autres)
