[RESOLU] 848 qui broute
Messagepar sid848 » Mer 2 Avr 2014 21:38
Bonsoir,
J'ai un probleme avec 848!
Aujourd'hui impossible de dépasser les 5000tr, ça broute, de tps en tps ça cale.
J'ai 12500 km au compteur et la grosse revision a été faite en juin dernier à 10000.
Je l'ai nettoyé au karcher hier soir, est ce que mes problèmes sont liés à ça???
Si qql un a une piste je suis preneur!
Re: 848 qui broute
Messagepar homeondagobah » Mer 2 Avr 2014 21:42
Quand une 848 "BROUTE", c'est que les chevaux ont faim :caché: :caché: :caché:
Eric
Re: 848 qui broute
Messagepar Mary » Mer 2 Avr 2014 21:44
homeondagobah a écrit:Quand une 848 "BROUTE", c'est que les chevaux ont faim :caché: :caché: :caché:
Eric
ou elle est ruminante :caché: :caché: :boulet:
coco l'oiseau
Mary
Prénom ou surnom: Mary
Re: 848 qui broute
Messagepar ildottore75013 » Mer 2 Avr 2014 21:46
leurs as-tu donné du foin?
oui c' est lié soulève le réservoir tombe la boite à air et nettoie bien tout ça, ça devrait repartir comme en 40
ildottore75013
Ma présentation: SALUT A TOUS
Prénom ou surnom: PIERROT
Re: 848 qui broute
Messagepar sid848 » Mer 2 Avr 2014 22:39
je ne savais pas que c'était le forum "fermier idf"!!!
c'est ce que je suis en train de faire, j'ai nettoyé les bougies mais pour le test je vais devoir attendre demain. si je demarre à cette heure ci, je vais me faire fusiller par les voisins! j'espere que ça va etre bon sinon c'est cuit pour le resto de vendredi!
Re: 848 qui broute
Messagepar ildottore75013 » Mer 2 Avr 2014 22:41
sid848 a écrit:je ne savais pas que c'était le forum "fermier idf"!!!
:1:
t' as trouvé de la flotte dedans?
ildottore75013
Re: 848 qui broute
Messagepar homeondagobah » Mer 2 Avr 2014 22:41
Ah non, il te reste demain pour nettoyer la boite à air, :twisted: changer les durites et venir en métro !!
Eric
Re: 848 qui broute
Messagepar Terry » Mer 2 Avr 2014 22:54
Une simple idée:
- Tu ne tournes pas que sur 1 cylindre ?
- Si oui, l'autre a peut être effectivement un problème du à un allumage défaillant (bougie).
Après un nettoyage au karsher, je vérifierai qu'il n'y pas d'humidité sur les bougies avec un bon séchage et nettoyage des bougies. Mais je ne suis pas mécano.
Sinon, elle est peut être morte et je peux te faire une proposition intéressante :mrgreen:
Re: 848 qui broute
Messagepar sid848 » Mer 2 Avr 2014 23:26
:1:
non pas vraiment... on verra bien.
j'ai un filtre racing qui va avec le kit performance, ça se nettoie comment?
Re: 848 qui broute
Messagepar sid848 » Mer 2 Avr 2014 23:28
Eric
c'est clair! je sens que ça va se finir chez pole position 77 cette histoire
Re: 848 qui broute
Messagepar ildottore75013 » Mer 2 Avr 2014 23:29
ben souflette
mais démarre pas le compresseur a cette heure là tes voisins vont pas aimer
ildottore75013
Re: 848 qui broute
Messagepar sid848 » Mer 2 Avr 2014 23:31
Sinon, elle est peut être morte et je peux te faire une proposition intéressante :mrgreen:[/quote]
t'as le sens des affaires!
Re: 848 qui broute
Messagepar Terry » Mer 2 Avr 2014 23:37
sid848 a écrit:Sinon, elle est peut être morte et je peux te faire une proposition intéressante :mrgreen:
C'est mon rêve et j'ai pas les moyens.
Sérieusement: Vérifie que l'aullumage est ok au niveau des bougies sur les 2 cylindres.
Sinon, combien de temps depuis ton nettoyage au karsher ?
Envoi un MP a California
Re: 848 qui broute
Messagepar sid848 » Mer 2 Avr 2014 23:47
les 2 cylindres tournent.
en fait je l'ai nettoyé hier soir, juste avant de rentrer. maintenant il se fait tard, je vais me coucher!!
en tt cas merci pour les conseils.
@ demain!
Re: 848 qui broute
Messagepar leko » Jeu 3 Avr 2014 09:12
Faut pas nettoyer les motos au karscher ou alors trés rapidement pour les jantes et les carenages... :?
Re: 848 qui broute
Messagepar Mary » Jeu 3 Avr 2014 09:20
leko a écrit:Faut pas nettoyer les motos au karscher ou alors trés rapidement pour les jantes et les carenages... :?
bon et alors elle démarre oui ou non cette bête ? :humm: quel soucis tout de même, ce n'est pas de l'eau qui va tout bouziller quand même :o sèche cheveux :)
coco l'oiseau
Mary
Re: 848 qui broute
Messagepar Echtélion » Jeu 3 Avr 2014 10:11
J' allais dire la même chose; ma Honda je la karchérise pas, des fois que...
Re: 848 qui broute
Messagepar sid848 » Jeu 3 Avr 2014 10:23
Elle demarre mais elle n'avance pas! non je ne crois pas que l'eau soit le probleme. Je l'ai tjs nettoyé au karcher et j'ai jamais eu de soucis.
ça me tracasse cette histoire, qd j'ai nettoyé les bougies, j'ai trouvé un peu d'huile ds les puits et je me demande si le probleme ne vient pas de là. Aprés pour que de l'huile arrive a cet endroit, je dois avoir un probleme de joint sous le cache culbuteur
Re: 848 qui broute
Messagepar ildottore75013 » Jeu 3 Avr 2014 12:06
les antipatate sont secs?
pas d eau infiltrée là ou tu visses dans le cable H.T?/ou tu branches la cosse sur l' antipatate/bobine?
ildottore75013
Re: 848 qui broute
Messagepar sid848 » Jeu 3 Avr 2014 22:34
bon, là je commence serieusement à m'inquiéter! j'ai tout nettoyé et rien n'a changé, pire j'ai redémonté une bougie et elle etait pleine d'huile. ça pue tout ça
Re: 848 qui broute
Messagepar ildottore75013 » Jeu 3 Avr 2014 22:54
ouais là ça commence à sentir mauvais :( , quelle couleur l' huile normale ou couleur beige clair?
couleur normale:
soupape qui ne ferme pas,
culasse ou piston fendu,
beige clair:
la même chose avec de l' eau en plus
as-tu le matos pour prendre les pressions de compressions?
ildottore75013
Re: 848 qui broute
Messagepar Echtélion » Jeu 3 Avr 2014 23:01
De l'huile sur la bougie, ça fait penser à un défaut d'étanchéité : soit au niveau de la segmentation, soit au niveau des joints de queue de soupape.
Elle fume à l'échappement ou pas ?
Pas de suintement d'huile en provenance du couvre-culasse ?
Des photos seraient plus parlantes.
Re: 848 qui broute
Messagepar ildottore75013 » Jeu 3 Avr 2014 23:08
c' est sûr mais il doit tellement avoir les boules que prendre des photos ça doit pas être sa priorité
ildottore75013
Re: 848 qui broute
Messagepar sid848 » Jeu 3 Avr 2014 23:36
là je dirais que l'huile est plutot normale, elle ne fume pas.
aprés j'ai rien pour prendre les taux de compression. On peut avoir un soucis de segmentation à 12000 bornes?
Re: 848 qui broute
Messagepar sid848 » Jeu 3 Avr 2014 23:45
Echtélion a écrit:De l'huile sur la bougie, ça fait penser à un défaut d'étanchéité : soit au niveau de la segmentation, soit au niveau des joints de queue de soupape.
j'ai l'impression qu'il y a de l'huile ds le cylindre et sur le couvre culasse aussi. Faut que je regarde ds le 2 eme cylindre pour voir si c'est pareil.
