Radiateur percé ou... ??
Messagepar nicolas91 » Mar 15 Avr 2014 08:41
je sais qu'un post est ouvert pour un radiateur percé mais mon problème est différent, et le sien n'est pas résolu alors j'en ouvre un nouveau.
Hier soir en voulant monter un Xénon sur mon nouveau gsr600 qui a 24000km, j'ai du démonter les écopes de radiateur :
Au moment de retirer l'écope de droite, pas de problème (la moto est sur la béquille latérale)
Au moment de retirer la vis du haut de l'écope gauche, gros jet d'eau style purge du liquide :o Donc je retire rapidement l'écope, remet la vis, et la plus rien. Je fais gaffe en enlevant celle du bas, rien ne coule, mais je la re visse légèrement.
A un moment j'ai demandé qu'on me mette la moto droite, j'ai pu enlever la vis du haut sans que ça coule, mais ça a coulé par la vis du bas... :x :x
Qu'est ce que vous en pensez ? J'ai absolument plus le budget pour un radiateur après avoir payé la moto...
nicolas91
Prénom ou surnom: nicolas
Moto actuelle: Gsxr 750 k03
Re: Radiateur percé ou... ??
Messagepar parkq22 » Mar 15 Avr 2014 13:07
As-tu une photo à nous montrer ?
J'ai démonté mon radiateur, j'ai commandé le nouveau, mais je vais voir si je peux réparer l'ancien. Si je m'en sors et que le tiens est percé, je pourrais toujours voir ça. Tu es dans quel coin ?
Et en effet, un radiateur de gsr c'est pas donné : http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=5317937
parkq22
Moto actuelle: cbf 500 n 2005
zx6r 1996
Messagepar nicolas91 » Mar 15 Avr 2014 13:23
j'ai pas de photo, il n'y a pas de trou apparent...
apriori ca coule plus quand la vis est la... je suis a 15min d'evry a peu pret
nicolas91
Messagepar parkq22 » Mar 15 Avr 2014 13:36
Moi je te conseille d'essayer de recommencer l'opération pour voir si ça coule toujours :mrgreen:
Elle tient quoi cette vis, juste l'écope ?
parkq22
zx6r 1996
Messagepar nicolas91 » Mar 15 Avr 2014 13:38
juste l'ecope oui.
Bah si je recommence ca va couler encore, l'idée serait que je remette les ecopes en place avec les vis bien sérrées mais pas trop, que je refasse l'appoint et que je fasse tourner le moteur
nicolas91
Messagepar parkq22 » Mar 15 Avr 2014 13:42
Et ton liquide fuyait par où, le trou de fixation de l'écope où tu met ta vis ?
Ca fuyait sous quelle proportions ? Petit jet fin, écoulement, gros jet ?
parkq22
zx6r 1996
Messagepar nicolas91 » Mar 15 Avr 2014 13:47
Ouais ca fuit par le trou de fixation de la vis.
Ca fuit sous forme de petit jet, limite comme une purge, c'est pas un trop gros jet mais c'était un minimum sous pression (faut savoir aussi que la moto était a environ 55 degrés a ce moment la)
nicolas91
Messagepar California » Mar 15 Avr 2014 13:59
Salut nicolas,
Par acquis de conscience, j'ai regardé le manuel d'atelier.... L'écoulement du liquide de refroidissement par les orifices des vis de fixation de l'écope gauche ne semble pas normal du tout :o :?
Peut-être pourrais-tu en parler à l'ancien propriétaire ??......
Messagepar nicolas91 » Mar 15 Avr 2014 14:01
L'ancien proprio est au courant de rien, il a acheté la moto comme ça les écopes de radia étaient déjà la...
nicolas91
Messagepar Matthew » Mar 15 Avr 2014 14:13
c'est pas une vis trop longue qui aurait percé le radiateur ?
Enfin si c’était le cas, l'étanchéité n'aurait pas été parfaite et tu aurais des goutes au sol ou au mieux un suintement...
T'as pas remarqué des taches au sol ou des traces de fuite autour des vis en question ?
Ride it like you stole it
Matthew
Prénom ou surnom: Matt
Moto actuelle: XJ6 et MT09
Messagepar nicolas91 » Mar 15 Avr 2014 14:16
Bah après ca a bien coulé le long du radiateur donc y'a forcement des taches au sol et un suintement, la je suis repassé la voir ce midi, j'ai tout nettoyé y compris le sol, j'ai nettoyé et vissé les vis, donc en rentrant je verrais si ca continue de suinter ou si ca a coulé...
J'en ai profité pour remettre 200ml de liquide, je sais pas combien il y a en tout donc je sais pas si j'ai tout perdu hier et cette nuit...
nicolas91
Messagepar Matthew » Mar 15 Avr 2014 14:21
une fois que t'auras bien tout fini faudra penser à bien purger ton système de l'air qui aurait pu y entrer hein ;)
Matthew
Messagepar nicolas91 » Mar 15 Avr 2014 14:24
Ok donc je suis bon pour une purge complète... fait chier
Je suis pas sur que de l'air ai pu rentrer vu comment ca coulait...
nicolas91
Messagepar nicolas91 » Mar 15 Avr 2014 14:32
C'est grave si il y a de l'air ?
Bon, après réflexion, je me dis que je peux mettre du frein filet sur les vis, visser, attendre que ça sèche, purger l'air et voir ce que ça donne non ? si il y a pas de trou et que les vis sont suffisante pour étanchéifier...
nicolas91
Messagepar parkq22 » Mar 15 Avr 2014 14:53
Je serais toi je chercherais déjà ce qui fuit, et d'où ça vient exactement. Tu sauras quoi faire quand tu auras trouvé la source de ce problème.
parkq22
zx6r 1996
Messagepar nicolas91 » Mar 15 Avr 2014 15:02
Bah a mon avis c'est les vis qui ont percé le radia, donc si je re met les vis la ou elle étaient... sachant que ca fait au moins 3 ans que c'est comme ca et que la moto a pas de problème de surchauffe
nicolas91
Messagepar parkq22 » Mar 15 Avr 2014 15:23
Si c'est le cas, il suffit de regarder le radiateur après avoir retiré la vis, tu vas le voir tout de suite. Et si c'est ça, c'est donc le côté du réservoir qui serait abimé, une soudure devait être facilement faisable. Ce n'est pas comme si c'était l'un des tubes du radiateur.
Laisser trainer ça pourrait (à mon avis) dégrader de plus en plus la fuite, au point que la vis ne fasse plus l'étanchéité.
Et généralement, le moment où ça pète c'est toujours quand tu es LOIN de chez toi :mrgreen:
parkq22
zx6r 1996
Messagepar nicolas91 » Mar 15 Avr 2014 15:26
Sur le coté du reservoir ? O_o
Si je retire la vis sur le coté ca risque de continuer a couler donc je pourrait pas voir si c'est juste ca..
nicolas91
Messagepar parkq22 » Mar 15 Avr 2014 15:28
Du radiateur, pardon. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je mélange les deux mots, faut pas chercher à comprendre pourquoi -_-
parkq22
zx6r 1996
Messagepar nicolas91 » Mar 15 Avr 2014 15:32
je me disais aussi^^
Pour la soudure, faut pas compter sur moi pour faire ca, ce sera forcement mal fait: la preuve je veux installer un xenon et je pete le radiateur...
nicolas91
Messagepar California » Mar 15 Avr 2014 16:15
nicolas91 a écrit:C'est grave si il y a de l'air ?
Non, ce n'est pas trop grave s'il y a un peu d'air dans le circuit. En chauffant et avec la circulation du liquide de refriodissement, l'air reviendra à la surface et fera baisser le niveau. Il faudra le contrôler dès la prochaine utilisation de la moto et faire l'appoint. Il faudra également vérifier que tu n'as pas un peu d'air "coincé" au niveau de la vis de purge....
Messagepar nicolas91 » Mar 15 Avr 2014 18:57
Je vois pas où est la vis de purge :/ pour la purge on débranche une durite et on laisse couler
nicolas91
Messagepar ildottore75013 » Mar 15 Avr 2014 19:07
si tu sais pas mieux vaut pas toucher histoire de pas faire de conneries
ildottore75013
Ma présentation: SALUT A TOUS
Prénom ou surnom: PIERROT
Messagepar ildottore75013 » Mar 15 Avr 2014 20:58
en rapport avec l' autre topic et celui là nous on utilise ça à l' atelier:
c' est pas compliqué à utiliser on mélange la poudre et la résine dans un pot de yahourt par exemple (vide et propre évidemment) on met plus ou moins de poudre suivant que l' on veuille remplir un trou (plus liquide) ou faire un ajout de matière (moins liquide), on laisse sécher et on ensuite on peut percer, tarauder, poncer, peindre...
ildottore75013
Messagepar ildottore75013 » Mar 15 Avr 2014 22:25
c' est bien au niveau de la vis 12 que ça fuit?
dans ce cas un remontage antérieur avec une vis trop longue aurait percé l' insert
la meilleure solution serait de mettre ça sur le filetage, visser laisser sécher et faire le plein d' antigel et purge:
y a d' autre marques mais ce produit je connais je travail avec pour les sondes de températures et plan de joints par exemple et aucun soucis avec
ildottore75013
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 18 invités
