par Faress » Mer 22 Avr 2015 19:26
Alors, pour faire un petit bilan de mon usage du Garmin 660LM depuis que je l’ai (merci papa noël). Soit environ 3 mois d’usage (une dizaine de sorties, et environ autant de RB préparés sur ordi).
Bien entendu, il ne s’agit que de mon opinion basée sur mon expérience.
Comme vous pouvez lire plus haut, j’ai acheté ce GPS dans le cadre d’une promo. Ça tombait bien, je ne voulais pas mettre trop cher (certes c’est relatif) dans un GPS, vu que je ne m’en sers pas tous les jours, et uniquement en moto. Cette version est probablement moins chère car elle ne contient pas l’ensemble des cartes européennes et accessoires nominaux. Perso, ça ne me dérange pas.
J’avais repéré ce modèle en raison notamment de sa taille d’écran et sa forme relativement fine et plate, contrairement aux autres modèles plus bombés à l’arrière.
C’est mon premier GPS moto, donc je ne peux comparer. Alors je vais faire une liste détaillée de points positifs et négatifs (à mon avis) :
Positif :
• L’écran est vraiment grand, et se voit bien en journée. Ça devient un peu juste avec le soleil en direct sur l’écran.
• Il fonctionne bien avec les gants moto.
• L’interface est simple à l’usage. La route à suivre, surlignée en violet, est bien visible.
• La fonction d’indication sonore est très pratique, couplée au scala, pour limiter les coups d’œil à l’écran
• La fixation est simple et rapide. Et tient même sur un roadster sur l’autoroute. Il n’y a pas de trou pour une dragonne.
• J’utilise le logiciel BaseCamp de Garmin pour préparer les roadbooks. Je le trouve assez pratique, après un peu de tâtonnement. La préparation d’un tracé est assez simple. Il calcule le parcours de « waypoint » en « waypoint » (selon des critères paramétrables : rapide, court, autoroute ou non…). Et c’est possible d’ajuster le parcours pré-calculé pour forcer le passage par certaines routes par exemple. Un grand niveau de détail pour les routes, avec disponibilité des commerces, stations services… Utile pour préparer les étapes du RB.
Négatif :
• Parfois, les indications orales de directions ne sont pas ultra claires : « tourner à gauche » alors que c’est tout droit en pratique, considérer au même niveau la route et un chemin (donc donner une indication pour prendre la route alors qu’il n’y a pas d’alternative, sauf en trial).
• Il n’y a pas (ou je n’ai pas trouvé) le moyen de passer une étape en cours de route (par exemple une étape mal placée ou manquée, ou un changement d’avis en cours de balade). Les indications et recalculs continueront jusqu’à atteindre l’étape définie, sauf si je me retrouve sur le parcours initial après cette étape. Dans ce cas, il considérera l’étape comme proprement passée.
• J’ai l’impression que la coexistence GPS et musique a des problèmes. Parfois, je n’arrive pas à entendre la musique (MP3 stockés sur une carte mémoire dans le GPS) dans mon scala lorsque je suis déjà en mode GPS. Mais parfois ça fonctionne…
• La qualité du son au travers du scala pour les indications de direction ne sont pas hyper audibles, mais je pense que c’est lié à un souci de réglage de niveaux entre GPS et scala.
• Concernant le logiciel BaseCamp, le gros problème que je rencontre, sans que je n’aie encore compris la raison, est le transfert des RB vers le GPS. Ça ne fonctionne pas toujours, idem pour la suppression des anciens RB qui sont sur le GPS depuis le logiciel. Ce qui m’oblige à vérifier à chaque fois si le RB est bien uploadé dans le GPS, et si nécessaire recommencer la manip. L’autre souci est la conversion vers GoogleMaps pour partager les RB sur le forum par exemple. Il y a une manip mais avec passage intermédiaire sur Google Earth, et utiliser un compte Google… Pas pratique du tout.
• La peinture du boitier du GPS me semble un peu fragile. Il commence déjà à y avoir des traces d’usure (frottements, griffures…). Je n’ai pas essayé sous la pluie pour valider l’étanchéité.
• Il n’existe visiblement pas de monture compatible avec ce modèle qui soit sans branchement électrique (et donc n’utiliser que la batterie du GPS). Ce qui oblige à (faire) faire les branchements.
Voili voilou. Des questions ?
Si vous avez une réponse ou une astuce à mes problèmes suivants, je suis preneur :
• transferts de RB de l’ordi vers le GPS
• saturation du son pour les indications de direction
• coexistence GPS et musique
• esquive d’étape
• transfert vers GoogleMaps (voire également dans l'autre sens)
